A implementação Criação de passos, disponível no painel Movimento quando o modo Passos estiver ativado, fornece controles para a criação e edição de passos. Cria passos de caminhar, correr ou saltar usando estes controles.
Dica: Todos os passos criados aqui são inativos; ative-os usando Criar chaves para vários passos na implementação
Operações de passos.
Os parâmetros de sincronização na parte inferior da implementação de trabalho com Criar passos (anexar) e Criar passos (no quadro atual) para alterar a sincronização dos passos recém-criados. Estes mudam dependendo do modo selecionado entre caminhar, correr ou saltar.
Procedimentos
Para criar vários passos:
- Sobre a implementação bípede, clique em
(Modo Passos). Agora, você está no modo Passos e pode criar, ativar ou editar passos.
- Na implementação Criação de passos, escolha a marcha que deseja criar:
(Caminhar),
(Correr) ou
(Saltar).
- Clique em
(Criar vários passos). O 3ds Max abre a caixa de diálogo Criar vários passos para a marcha selecionada.
- Defina vários parâmetros de passos e, em seguida, clique em OK.
- Para ativar os passos, na implementação Operações de passos, clique em
(Criar chaves para passos inativos).
Para criar passos manualmente, começando no quadro atual:
- Na implementação Criação de passos, clique em
(Caminhar),
(Correr) ou
(Saltar) e defina os parâmetros de sincronização da marcha escolhida.
- Clique em
(Criar passos (no quadro atual)).
- Clique no viewport para criar um passo. Continue clicando para criar mais passos.
- Na implementação Operações de passos, clique em
Reproduzir a animação.
Para anexar passos a passos existentes:
(Criar passos (Anexar)).
Por padrão, os passos alternam de pé a pé. O primeiro clique cria um passo direito, o clique seguinte cria um passo esquerdo, e assim por diante. Olhe para a linha de aviso e para o cursor para ver qual o próximo tipo de passo a ser criado.
Interface
- Ativar modo Criar passos. Coloque passos manualmente clicando em qualquer viewport. Mantenha pressionado o botão do mouse depois de clicar para mover um passo. Solte o botão do mouse para colocar o passo.
Cada novo passo é anexado ao final da sequência do passo do bípede. A opção Criar passos alterna os passos de direita e esquerda conforme novos passos forem criados. Pressione Q para alternar entre os passos de esquerda e direita.
Passos recém-criados são verde brilhante para passos à direita e azul brilhante para passos à esquerda. Uma vez que os passos forem ativados, eles mudarão de cor para verde pastel e azul pastel.
Criar passos (inserir no quadro atual)
- Criar passos no quadro atual. A criação de passos alterna entre passos de esquerda e direita.
Criar vários passos
- Cria um modelo de passo de caminhar, correr ou saltar automaticamente. Selecionar um tipo de marcha antes de utilizar Criar vários passos. Exibe a caixa de diálogo Criar vários passos. A caixa de diálogo difere ligeiramente dependendo da marcha (caminhar, correr, saltar) selecionada.
Caixa de diálogo Criar vários passos: Caminhar
Caixa de diálogo Criar vários passos: Correr
Caixa de diálogo Criar vários passos: Saltar
Caminhar
- Define a marcha do bípede como Caminhar. Os passos adicionados terão características de caminhada até que outro modo seja selecionado (correr ou saltar). Cada novo passo iniciará antes do fim do passo anterior no lado oposto.
Correr
- Define a marcha do bípede como Correr. Os passos adicionados terão características de corrida até que outro modo seja selecionado (caminhar ou saltar). Cada novo passo iniciará antes do fim do passo anterior no lado oposto.
Saltar
- Define a marcha do bípede como saltar. Os passos adicionados terão características de salto até que outro modo seja selecionado (caminhar ou correr). Cada novo passo irá iniciar ao mesmo tempo que o passo mais recente no lado oposto. Como alternativa, o passo pode iniciar após o final do passo anterior.
[parâmetros de sincronização]
Utilize estes parâmetros com Criar passos (anexar) ou Criar passos (no quadro atual) para aplicar a sincronização nos passos recém-criados. Estes parâmetros são diferentes para cada marcha e são alterados ao selecionar uma marcha diferente.
- Navegar Footstep
- (Somente caminhar): Especifica o número de quadros que um novo passo terá no chão durante a caminhada.
- Suporte de duplo
- (Somente caminhar): Especifica o número de quadros quando os dois pés estiverem no chão ao mesmo tempo durante a caminhada.
- Executar Footstep
- (Somente correr): Especifica o número de quadros que um novo passo terá no chão durante a corrida.
- No ar
- (Somente correr e saltar): Especifica o número de quadros quando o corpo estiver no ar durante uma corrida ou salto.
- 2 pés para baixo
- (Somente saltar): Especifica o número de quadros quando dois passos sequenciais em lados opostos estiverem no chão durante um salto.
