PLINHA (comando)
Cria uma polilinha 2D, um objeto único que é composto de segmentos de linha e arco.
Pesquisa
Os prompts a seguir são exibidos.
Especificar ponto inicial
Define o ponto inicial da polilinha.
  • Um marcador temporário em formato de sinal de adição é exibido no primeiro ponto.
  • Pressionar Enter inicia uma nova polilinha a partir do último ponto final especificado na criação de uma polilinha, linha ou arco.
Especificar próximo ponto
  • Ao especificar um segundo ponto, você cria segmentos de linha.
  • Ao inserir a (de Arco), você cria segmentos de arco.
Prompts comuns para os segmentos de linha e arco
Fechar
Conecta o primeiro e o último segmentos para criar uma polilinha fechada.
Halfwidth
Especifica a largura do centro de um segmento a uma aresta.
Largura
Especifica a largura do próximo segmento.
Algumas coisas a serem consideradas ao definir a meia largura ou largura de uma polilinha.
  • A largura inicial torna-se a largura final padrão.
  • A largura final torna-se a largura uniforme de todos os segmentos subsequentes até você alterá-la novamente.
  • Os pontos inicial e final de segmentos de linha largos encontram-se no centro da linha do segmento.
  • Geralmente, as interseções de segmentos de polilinha larga adjacentes são chanfradas.
  • Não são aplicados chanfros em segmentos de arcos não-tangentes, ângulos muito agudos ou quando um tipo de linha traço-ponto é utilizado.
Desfazer
Remove o segmento adicionado mais recentemente.
Prompts apenas de linha
Arco
Começa criando segmentos de arco tangentes ao segmento anterior.
Comprimento
Cria um segmento com comprimento especificado no mesmo ângulo do segmento anterior. Se o segmento anterior for um arco, o novo segmento de linha será tangente a esse segmento de arco.
Prompts apenas de arco
Extremidade do arco
Conclui um segmento de arco. O segmento de arco é tangente ao segmento anterior da polilinha.
Angle
Especifica o ângulo interno do segmento de arco a partir do ponto inicial.
Digitar um número positivo cria segmentos de arco em sentido anti-horário. Digitar um número negativo cria segmentos de arco em sentido horário.
Centro
Especifica um segmento de arco com base em seu ponto central.
Nota: Para a opção Centro do comando PLINHA, digite ce; para o snap ao objeto Central, digite cen ou centro.
Direction
Especifica a tangente para o segmento de arco.
  • (2) Direção tangente do ponto inicial do arco. Especifica um ponto que define uma tangência da curva para o ponto inicial. O arco faz uma curva afastando-se do vetor entre o ponto inicial e o ponto de tangente.
  • (3) Ponto final do arco. Especifica a extremidade do segmento de arco.
Dica: Pressione Ctrl para desenhar no sentido horário.
Linha
Alterna entre desenhos de segmentos de arco e desenhos de segmentos retos.
Radius
Especifica o raio do segmento de arco.
Segundo ponto
Especifica o segundo ponto e a extremidade de um arco de três pontos.
Padrão de tipo de linha
A variável de sistema PLINEGEN controla como os padrões de tipo de linha são gerados em torno dos vértices de uma polilinha 2D.
Nota: Alterar esse valor não afeta as polilinhas existentes. Altere a configuração Geração de tipo de linha na paleta Propriedades para atualizar as polilinhas existentes.
