Clique na guia Início > painel Desenhar > Linha. Pesquisa
Especifique o ponto de início e o ponto de término do segmento de linha clicando na área de desenho.
Continue a especificação de segmentos de linha adicionais.
Para desfazer o segmento de linha anterior, insira u no prompt. Clique em Desfazer na barra de ferramentas Acesso rápido para cancelar toda a série de segmentos de linha:
Pressione Enter ou Esc ao terminar ou insira c para fechar uma série de segmentos de linha.
Usar coordenadas específicas
Insira o valor da coordenada do primeiro ponto digitando o valor de X, uma vírgula e, em seguida, o valor de Y, por exemplo, 1.65,4.25.
Pressione a barra de espaços ou Enter.
Execute um dos procedimentos a seguir:
Se a entrada dinâmica estiver ativada: digite a tecla cerquilha (#), seguida pelo valor de X, uma vírgula e, em seguida, o valor de Y, por exemplo, #4.0,6.75.
Se a entrada dinâmica estiver desativada: digite o valor de X, uma vírgula e, em seguida, o valor de Y, por exemplo, 4.0,6.75.
Nota: Quando a entrada dinâmica está ativada, as coordenadas relativas são o padrão. Quando a entrada dinâmica está desativada, as coordenadas absolutas são o padrão. Pressione F12 para ativar ou desativar a entrada dinâmica.
Usar uma coordenada relativa
Especifique o primeiro ponto.
Para especificar o segundo ponto em relação ao primeiro ponto, realize um destes procedimentos:
Se a entrada dinâmica estiver ativada: digite o valor de X, uma vírgula e, em seguida, o valor de Y, por exemplo, 4.0,6.75.
Se a entrada dinâmica estiver desativada: digite a tecla arroba (@), seguida pelo valor de X, uma vírgula e, em seguida, o valor de Y, por exemplo, @4.0,6.75.
Um comprimento específico
Especifica o ponto inicial.
Execute um dos seguintes procedimentos para especificar o comprimento:
Mova o cursor para indicar a direção e o ângulo e insira o comprimento, por exemplo, 6,5.
Insira o símbolo de arroba (@) e o comprimento, seguido pelo símbolo de menor que (<) e o ângulo, por exemplo, @6,5<45.
Em um ângulo específico
Execute um dos seguintes procedimentos para especificar o ângulo:
Insira o sinal de menor que (<) e o ângulo, por exemplo<45, e mova o cursor para indicar a direção.
Insira as coordenadas polares, por exemplo, 2.5<45.
Pressione F8 para ativar Orto e bloquear o ângulo na direção horizontal e vertical. Você pode também pressionar Shift ao especificar o próximo ponto para uma direção horizontal ou vertical.
Pressione F10 para ativar o rastreamento polar. Você pode precisar usar o comando CONFIGDES, a guia Rastreamento polar para especificar ângulos polares adicionais e escolher a opção para rastrear todas as configurações de ângulo polar.
Mova o cursor para indicar um ângulo aproximado.
Clique em um ponto para especificar o ponto final usando ou não snaps ao objeto. Apare ou estenda a linha, conforme necessário.
Insira o comprimento da linha, por exemplo 2,5.
Em um ângulo específico para outra linha
O alinhamento temporário do ícone do UCS com uma linha existente facilita o desenho de uma linha em um ângulo específico em relação a outra linha.
No prompt de comando, insira UCS.
Insira ob para Objeto e selecione a linha existente.
A origem do UCS (0,0,0) é redefinida.
Mova o cursor para indicar o ângulo aproximado.
Especifique o segundo ponto.
Insira p de Previous (Anterior) para redefinir a origem do UCS.
