Sobre o processo de migração (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
As ferramentas de migração da lista de materiais migram desenhos para o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical e geram listas de materiais.
A migração é executada em duas fases.
Etapa 1: criação de um modelo de extração
Durante a primeira fase, é utilizado um assistente conhecido como o Assistente de modelo de extração. Utilize este assistente para “ensinar” o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical a como entender os desenhos, de modo que seja possível extrair as informações necessárias para gerar o subsistema de listas de materiais. É possível executar o Assistente de modelo de extração em um desenho que seja um exemplo dos desenhos que você deseja migrar. À medida que o assistente avança, ele lhe oferece a oportunidade de localizar e atribuir informações (denominadas “objetos de texto” no assistente) às propriedades do componente da lista de materiais.
Por último, este assistente gera um arquivo que é conhecido como um Modelo de extração. Ele também gera um desenho que é conhecido como Desenho de referência. Este é o desenho com base no qual o modelo de extração é definido. O desenho de referência é uma cópia do desenho típico, modificado para conter uma standard de desenho e, como consequência, uma lista de materiais.
Etapa 2: migração de desenhos
Durante a segunda fase, é utilizado um assistente conhecido como o Assistente de migração da lista de materiais. Este assistente utiliza o modelo de extração e o desenho de referência que você criou anteriormente e migra todos os desenhos para a pasta de projeto selecionada. Se o assistente localiza um problema que lhe impede de executar uma migração correta, ele exibe o problema antes de executar a migração. Por tanto, será possível retroceder e corrigir o problema, ou bem ignorar o problema e continuar.
Antes de começar...
Antes de iniciar qualquer um dos assistentes de migração, você deve selecionar um desenho típico para executar o Assistente do modelo de extração.
O que acontece se houver mais de um tipo de desenho no projeto e não for possível selecionar apenas um como típico? Por exemplo, os desenhos de montagem e os desenhos de peça têm dois formatos diferentes de caixa de título?
Você pode ter até três modelos de extração por projeto. Isso significa que você pode ter 3 variações de desenhos em um projeto. Selecione um desenho típico para cada variação e execute o Assistente do modelo de extração em cada um deles. Quando você executar o Assistente de migração da lista de materiais, selecione os modelos de extração que typify os desenhos do projeto de desenho.
Os desenhos são combinados com o modelo de extração correspondente ao comparar o bloco da legenda do desenho com o bloco da legenda do desenho de referência correspondente. Quando uma correspondência é localizada, o assistente utiliza as regras armazenadas no modelo de extração para extrair informações do desenho e migrá-lo.
