Definir elevações da linha de recurso a partir de uma superfície
Utilize o comando Elevações da superfície para atribuir as elevações de uma superfície aos pontos de geometria de uma ou mais linhas de recurso, linhas de lote, imagem topográfica ou polilinhas 3D.
Elevações são atribuídas a cada vértice. Você pode incluir pontos intermediários de elevação em qualquer ponto de quebra ao longo da superfície.
As elevações obtidas da superfície são dinâmicas se a caixa de seleção Elevação relativa à superfície estiver selecionada na caixa de diálogo Definir elevações a partir da superfície.
Clique em guia Modificarpainel Editar elevaçõesElevações de superfíciePesquisa.
Selecione a caixa de seleção Inserir pontos das rampas verticais intermediários para inserir rampas verticais onde a entidade cruzar linhas TIN de superfície. Os pontos de elevação são criados nestas localizações.
Se quiser que a linha de recurso continue relativa à superfície, selecione a caixa de seleção Elevação relativa à superfície e, opcionalmente, insira um valor de deslocamento positivo ou negativo na caixa de edição. Para obter mais informações, consulte Sobre as linhas de recurso relativas
Clique em OK.
Execute um dos procedimentos a seguir:
Selecione a linha de recurso ou outro objeto.
Insira Múltiploe, em seguida, selecione múltiplos objetos.
Insira Parciale, a seguir, defina uma parte da linha do recurso para atribuir elevações.
A linha do recurso é atribuída a elevação da superfície subjacente.
