Use essa caixa de diálogo para controlar quais componentes são referenciados, por padrão, em um desenho de um template de referência anexado.
Por padrão, somente os componentes que estão selecionados quando você configura o template de referência serão referenciados nos desenhos hospedeiros. Quando anexa um template de referência, você pode revisar quais componentes foram selecionados e pode ajustar a seleção conforme necessário.
Use as guias no painel esquerdo para exibir e selecionar componentes para referenciar. Use os ícones para expandir ou contrair as categorias nas guias e para selecionar todos os componentes ou limpar todas as seleções. Quando você selecione um componente do painel esquerdo, as propriedades desse componente são exibidas no painel direito da caixa de diálogo. Essas propriedades são de somente leitura e não podem ser editadas.
Essa caixa de diálogo é exibida quando você seleciona o comando Definir padrões de template de referência na guia Gerenciar. O comando Definir padrões de template de referência está disponível na faixa de opções somente quando você está trabalhando em um arquivo DWT.
Você pode também acessar essa caixa de diálogo na caixa de diálogo Opções de template clicando em Definir padrões.
Expandir todas as categorias
Contrai todas as categorias
Caixas de seleçãoAs caixas de seleção têm uma exibição tripla. Se somente alguns componentes forem selecionados, a caixa de seleção ficará sombreada
. Se todos componentes forem selecionados, a caixa de seleção será marcada
. Se todos os componentes estiverem desmarcados, a caixa de seleção ficará desmarcada
Algumas caixas de seleção não poderão ser desmarcadas se outros componentes forem dependentes delas. Se um componente for mostrado em cinza, ele será referenciado por outro componente atualmente selecionado e não será possível desmarcar a caixa de seleção.
É possível mover o cursor sobre o componente para exibir uma dica de ferramenta que lista onde o componente é referenciado.
Neste exemplo, as configurações do recurso Geral fazem referência ao estilo Nota geral, por isso a caixa de seleção de Nota geral não pode ser desmarcada no momento.
Use a guia Estilos para selecionar a que estilos a seguir do Autodesk Civil 3D você deseja fazer referência.
Todas as expressões e alinhamento e conjuntos de verificações de projeto de perfil são referenciados por padrão.
. Quando você move o cursor sobre o nome do componente, é exibida uma dica de ferramenta que contém as informações sobre o componente e o template de referência.
Use a guia Configurações para selecionar a que configurações a seguir do Autodesk Civil 3D você deseja fazer referência.
Use a guia Camadas para selecionar as camadas do AutoCAD para referenciar.
Você pode usar o valor da variável de sistema AeccRefTemplateAutoUpdate para evitar que as propriedades de camadas contidas nos desenhos hospedeiros sejam substituídas por templates de referência. Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com templates de referência.
Use a guia Outros recursos para selecionar os blocos, estilos de testo e tipos de linha do AutoCAD para referenciar.
Use a guia Conjuntos de propriedades para selecionar a que conjuntos de propriedade do Autodesk Civil 3D você deseja fazer referência.
