Para trabalhar com templates de referência
Você pode usar templates de referência para manter atualizados os estilos, as configurações, as camadas e os outros componentes padrão do Autodesk Civil 3D em seus desenhos.
Para vincular um desenho a templates de referência
Você pode vincular um desenho a um ou mais templates de referência para manter atualizados os estilos, configurações, camadas e outros componentes padrão no desenho.
Nota: Você pode configurar um template de referência usando o comando Definir padrões de template de referência.
  1. Clique em Gerenciar guia Estilos painel Referência Pesquisa.
  2. Na caixa de diálogo Anexar template referenciado, clique em Anexar um novo template .
  3. Na caixa de diálogo Abrir arquivo de template, selecione um ou mais arquivos DWG ou DWT para anexar e clique em OK.
    Quando você anexa um template, o painel inferior da caixa de diálogo é expandido automaticamente para que você possa revisar os componentes que estão selecionados e fazer alterações, se necessário.
    Se você configurar um template de referência usando o comando Definir padrões de template de referência, somente os componentes que tiverem sido selecionados no template de referência serão exibidos.
  4. Marque ou desmarque as caixas de seleção para alterar o que é referenciado no desenho do template de referência anexado.
  5. Se você anexar mais de um template, especifique a prioridade usando os botões Mover para cima e Mover para baixo. O template na parte superior da lista tem prioridade.
    Nota: Quando você anexa um templatede referência adicional a um desenho, ele é adicionado ao topo da lista de templates, o que significa que ele tem a maior prioridade. No painel inferior da caixa de diálogo, os símbolos de advertência e as dicas de ferramentas serão exibidos em componentes se duplicatas forem encontradas em outro template de referência. Para obter mais informações sobre como gerenciar duplicatas, consulte Para configurar um template de referência.
  6. Clique em Aplicar para carregar os templates e aplicar as configurações.
    Os componentes nos templates de referência são copiados para o desenho. Se um componente no desenho tiver o mesmo nome que um componente em um template de referência, o componente no desenho será substituído.
Para controlar as atualizações automáticas dos templates de referência
Utilize a variável AeccRefTemplateAutoUpdate para controlar as atualizações e alertas os templates de referência forem alterados.
  1. Na linha de comando, insira AeccRefTemplateAutoUpdate.
  2. Insira um dos seguintes valores:
    • 0: desativa as atualizações automáticas. As notificações são exibidas para alertá-lo quando os componentes do template de referência precisarem ser atualizados.
    • 1: ativa as atualizações automáticas dos componentes dos templates de referência. Esta é a configuração padrão.
    • 2: desativa as atualizações somente das camadas existentes. As camadas existentes no desenho hospedeiro não são atualizadas automaticamente e não serão atualizadas se você clicar em Aplicar ou OK na caixa de diálogo Anexar template referenciado.
      Nota: Ao usar esse valor, as camadas existentes nos desenhos hospedeiros não são substituídas por camadas no template de referência. As novas camadas que são referenciadas por estilos e configurações no template são referenciadas nos desenhos hospedeiros, mas se as camadas existentes estiverem nos desenhos hospedeiros, elas não serão substituídas.
Para atualizar manualmente os desenhos a partir de templates de referência
Se tiver desativado as atualizações automáticas definindo o valor da variável de sistema AeccRefTemplateAutoUpdate como 0, você poderá atualizar manualmente os desenhos com as alterações aos estilos nos templates de referência anexados.
  2. Na caixa de diálogo Anexar template referenciado, clique em Aplicar.
Para remover componentes não utilizados de um desenho
Quando você anexar um template de referência, os componentes referenciados serão copiados para o desenho. Você pode remover os componentes não utilizados e preservar o caminho do template na caixa de diálogo Anexar template referenciado.
  2. Na caixa de diálogo Anexar template referenciado, desmarque a caixa de seleção Carregar referente ao template anexado.
  3. Clique em Aplicar.
    • Os componentes que tenham sido usados, como camadas, permanecem o desenho. Os componentes não utilizados são removidos do desenho.
    • Os componentes que foram substituídos por componentes no template de referência não são revertidos para o estado original.
  4. Nota: O desenho não é atualizado com alterações que são feitas no template de referência com a caixa de seleção Carregar é desmarcada. Para restaurar a conexão com o template de referência, abra a caixa de diálogo Anexar template referenciado, marque a caixa de seleção Carregar e clique em Aplicar. Isso copia os componentes no desenho novamente e atualize os componentes do desenho que foram alterados no template.
