Ao trabalhar com referências de atalhos de dados
Nota: Os atalhos aos dados devem ser criados antes que as referências possam ser criadas. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com os atalhos aos dados.
Para fazer referência a um atalho de dados
Após criar os atalhos aos dados, você pode criar referências para estes atalhos aos dados no desenho ativo, que é denominado como desenho do consumidor. Somente uma cópia de um objeto de referência pode ser importada para dentro de um desenho. Se a cópia de referência existe, a opção de menu não está disponível.
Quando você criar referências para atalhos aos dados que estão armazenados em subpastas, a estrutura da subpasta é replicada no desenho do consumidor.
Os objetos podem ser referenciados somente do projeto ativo, que é exibido em Toolspace, na guia Prospector.
Exercício de tutorial: Referenciar atalhos de dados
  1. Salve o desenho para o qual deseja criar as referências aos atalhos aos dados.
  2. No Toolspace, na guia Prospector, expanda a coleção de Atalhos aos dados para encontrar os objetos que desejar referenciar.
  3. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Clique com o botão direito do mouse nos objetos ou pastas que contêm os objetos. Clique em Criar referência.
    • Selecione os objetos ou as pastas que contêm os objetos e arraste-os a partir da árvore do Prospector para o desenho.
    • Nota: Você pode criar múltiplas referências ao mesmo tempo usando Shift+clique ou Ctrl+clique para selecionar os atalhos aos dados.
Nota: Você também pode criar referências a partir da caixa de diálogo Gerenciador de atalho aos dados.
Para obter mais informação sobre o comportamento de referências de superfície, consulte Para trabalhar com referências de superfície.
Para obter mais informações sobre a persistência de dados de geometria de referência em desenhos, consulte Sobre os atalhos aos dados.
Para promover uma referência
Promover referências para objeto independente.
Uma referência promovida é convertido em um objeto independente, e já não é atualizado automaticamente se a fonte original é editada.
Nota: As referências do corredor não podem ser promovidas.
  1. No Toolspace, na guia Prospector, expanda a coleção Atalhos de dados para ver os atalhos de dados de interesse.
  2. Clique com o botão direito do mouse no objeto e clique em Promover.
Promover todas as referências em um desenho
  1. guia Gerenciar painel Atalhos de dados Promover todas as Referências de dados Pesquisa.
  2. Na caixa de diálogo Promover todas as Referências de Dados, clique em Promover todos os objetos referenciados no arquivo atual.
Reparar referências quebradas
Você pode recuperar pequenas alterações como um desenho movidos ou renomeado.
Quando uma referência de atalhos de dados é quebrada, o ícone é exibido ao lado do atalho de dados inválido em Toolspace, na guia Prospector para o hospedeiro ou do desenho.
Referências quebradas normalmente ocorrem se um desenho de origem foi renomeado ou movido para uma pasta diferente. Você pode identificar o novo nome ou localização, é muito fácil consertar as referências. Se o desenho de origem contém múltiplos atalhos de dados, uma vez que você identifica o desenho você é solicitado a reparar todas as referências.
  1. No Toolspace, na guia Prospector, clique com o botão direito do mouse no nome do objeto da referência quebrada, e então clique em Reparar Referências Quebradas.
  2. Na caixa de diálogo Escolher arquivo, navegue para o desenho de origem para o objeto referenciado, e então clique em Abrir.
    Se o desenho de origem contém outras referências quebradas, a caixa de diálogo Referências quebradas adicionais é exibida. Você pode clicar em Corrigir todas as referências quebradas, ou clique em Cancelar para corrigir somente a referência interrompida selecionada.
Para visualizar caminho e nome do desenho de origem
Você pode visualizar o caminho completo para o desenho de origem para a referência de dados de objeto.
  1. No Toolspace, na guia Prospector, selecione o nó principal para o objeto. Por exemplo, se a referência de dado do objeto é o alinhamento da linha de centro, clique em Alinhamento da linha de centro.
  2. Na lista Item vista, navegue até que a coluna Desenho de origem esteja visível.
Para acessar um atalho de dados no desenho de origem
Abra o desenho de origem para a referência de dados.
Isto é útil se o objeto de origem requer a edição.
  2. Clique com o botão direito do mouse em atalho de dados, e então clique em Abrir desenho de origem.
O desenho de origem para os atalhos de dados é exibido em uma nova janela do documento.
