Para trabalhar com os atalhos aos dados
Exercício de tutorial: Criar atalhos de dados
Para criar atalhos de dados
Criar atalhos de dados a partir do desenho ativo.
Os atalhos aos dados são armazenados na pasta _Shortcuts para o projeto ativo e são utilizados para criar referências de dados para os objetos de origem em outros desenhos.
Cada atalho de dados é armazenado em um arquivo XML separado.
  1. No Toolspace, na Guia Prospector, clique com o botão direito em Atalhos de dadosCriar atalhos de dados.
  2. Na caixa de diálogo Criar atalhos aos dados clique em qualquer objeto a ser referenciado em outro desenho e, a seguir, clique em OK.
    Agora é possível criar referências aos atalhos aos dados em outros desenhos.
    Nota:
    Quando você cria um atalho aos dados para um corredor que utiliza alinhamentos e perfis para suas linhas base, os atalhos aos dados são automaticamente criados para estas linhas base. Se as linhas base do corredor forem compostas de linhas de recurso, os atalhos não são criados de forma independente para as linhas de recurso do corredor, mas quando o atalho for referenciado em um desenho, as linhas base são tratadas como alinhamentos e perfis. Para obter mais informações, consulte Para criar referências do corredor.
    Quando você cria um atalho aos dados para um perfil ou um grupo de linhas de amostra, também é criado um atalho aos dados para o alinhamento principal.
    Quando você cria um atalho aos dados para um grupo de linhas de amostra, atalhos aos dados para as origens usadas na amostra não são criados automaticamente. No entanto, se um objeto for uma origem usada na amostra de um grupo de linhas de amostra, essa informação será exibida na coluna Status da caixa de diálogo Criar atalhos aos dados. Para obter mais informações, consulte Sobre referências de atalhos a dados de grupos de linhas de amostra.
Nota: O sistema não permite criar múltiplos atalhos para um determinado objeto dado para criar um atalho para um objeto de referência a partir de outro desenho.
Para criar pastas para os atalhos aos dados
Você pode criar pastas para organizar os atalhos aos dados. Além disso, quando você criar os atalhos aos dados de objetos que estão armazenados em subpastas, a estrutura da subpasta é replicada no projeto de atalho aos dados.
Nota: Você também pode criar novas pastas para os atalhos aos a dados na caixa de diálogo Gerenciador de atalho aos dados.
  1. Em Toolspace, na guiaProspector, expanda a coleção Atalhos de dados.
  2. Clique com o botão direito do mouse em uma coleção de objetos ou em uma pasta existente e clique em Criar pasta.
  3. Na caixa de diálogo Criar nova pasta, insira um nome para a nova pasta e clique em OK.
  4. Agora é possível arrastar e soltar os atalhos aos dados existentes ou para as pastas existentes para a nova pasta.
    Nota: Se você tentar excluir uma pasta que contém os atalhos aos dados, uma caixa de diálogo de tarefa será exibida com opções para mover os objetos para a pasta principal, para excluir os objetos, ou para cancelar o comando.
Para associar um atalho de dados do projeto com o desenho atual
Criar um atalho de dados de projeto padrão para o desenho atual.
Nota: Este procedimento explicitamente cria uma associação. Se o desenho atual não estiver associado a um projeto, e uma referência de dados é inserida, uma associação é criada de forma implícita.
  1. Abra o desenho no qual deseja definir um projeto padrão de atalhos de dados.
  2. No Toolspace, na guia Prospector, clique com o botão direito do mouse em Atalhos de dados e clique em Associar projeto ao desenho atual.
  3. Na caixa de diálogo Associar projeto ao desenho atual, selecione o projeto que deseja associar ao menu suspenso Selecionar projeto.
    Nota: Para remover o projeto associado, defina o menu suspenso Selecionar projeto para Nenhum.
  4. Clique em OK. O projeto se torna o padrão de atalho de dados para o desenho e aparece abaixo do nó atalhos de dados do desenho no Prospector.
Para associar um projeto de atalho de dados à múltiplos desenhos
Associar um projeto de atalho de dados do projeto à desenhos em uma pasta.
  1. No Toolspace, na guia Prospector, clique com o botão direito do mouse em Atalhos de dados e clique em Associar projeto à múltiplos desenhos.
  2. Na caixa de diálogo Associar projeto à múltiplos desenhos, selecione o projeto que deseja associar ao menu suspenso Selecionar projeto.
  3. Clique em OK. Na caixa de diálogo Selecionar uma pasta que contenha os desenhos, navegue até a pasta do sistema de arquivos que contém os desenhos que você deseja associar ao projeto.
  4. Clique em Selecionar pasta. O projeto é associado com todos os desenhos da pasta e aparece em cada desenho de atalhos de dados árvore no Prospector.
Para remover um atalho de dados
Remover um atalho de dados para torná-lo indisponível para futuros dos dados de referência.
Você pode remover atalhos de dados a partir da coleção de atalhos de dados em Toolspace, na guia Prospector. Fazer isso não remove quaisquer dados de referências para o objeto de origem que existe nos desenhos, mas impede que qualquer pessoa crie mais referências para o objeto.
  1. No Toolspace, na guia Prospector, expanda a coleção de Atalhos de dados para localizar o atalho que você deseja remover.
  2. Clique com o botão direito do mouse no objeto e clique em Remover.
Para controlar o acesso ao nó atalhos de dados
Controlar o acesso ao usar os atalhos de dados.
Você pode remover o nó atalhos de dados da guia Prospector da Toolspace. Isto pode ser útil se você deseja evitar o uso de atalhos de dados.
Utilize o comando ShortCutNode para ocultar (desativar) ou exibir (ativar) o nó atalhos de dados.
  1. Na linha de comando, insira shortcutnode.
  2. Defina o valor como 0 para desativar o nó Atalhos de dados ou como 1 para ativar o nó.
Validar atalhos de dados.
Atalhos de dados podem se tornar inválidos se ocorrerem alterações aos nomes ou localizações de desenhos ou objetos de referência.
Quando uma referência de atalhos de dados é quebrada, o ícone é exibido ao lado da referência de dados inválida no Toolspace, na guia Prospector.
Recarrega as referências de validação de dados se os caminhos de desenho não foram alteradas. Caso contrário, é preciso corrigir referências quebradas.
