Layout de componente de linha (caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda)
Utilize a guia Layout para criar um componente de linha para um estilo de legenda.
Na lista de Criar componentes , clique em para criar um novo componente de linha.
Um componente de linha pode ser definido de duas formas, dependendo da configuração Utilizar âncora do ponto final:
Geral
Nome
Especifica o nome do componente de linha.
O nome padrão, como “Linha.1” é o nome do componente com um incremento numérico. Se o componente de linha existe em um estilo de legenda principal, então o nome não pode ser editado.
Visibilidade
Especifica se o componente de linha está visível no estilo de legenda.
Usado em
Especifica se um componente é visível no modo identificador, modo legenda, ou ambos. Selecione um modo na guia Geral no Compositor de estilo de legenda.
  • Modo de legenda: Exibe o componente de linha quando o Modo de visualização está definido para Legenda.
  • Modo de identificador: Exibe o componente de linha quando o Modo de visualização está definido para Identificador.
  • Modos de legenda e identificador: Exibem o componente de linha, independentemente da configuração do modo de exibição.
Nota: Se um tipo de estilo de legenda não suportar tabelas, então esse controle não estará disponível.
Componente de âncora do ponto inicial
Especifica um objeto de referência para posicionar o ponto inicial do componente de linha. Você pode selecionar <Recurso>(que é o objeto sendo legendado) ou de outro componente de legenda existente.
Ponto de âncora do ponto inicial
Especifica a localização no Componente de âncora do ponto inicial onde o ponto inicial do componente de linha é anexado.
  • Quando <Recurso> é o Componente de âncora, Localização da legenda é a única opção disponível. Esta opção coloca o ponto de âncora no ponto onde a legenda está anexada ao objeto que está sendo legendado.
  • Quando outro componente de legenda é o Componente de âncora, há a opção de ancorar pontos dependendo se a âncora é um texto, bloco, marcador, linha ou componente de seta de direção.
Utilize a âncora do ponto final
Especifica o método para definir o componente de linha.
  • Verdadeiro: utiliza o método de Ponto inicial e Ponto final para definir o componente de linha.
    As propriedades de Comprimento e Ângulo na categoria Linha se tornam indisponíveis para edição.
  • Falso: utiliza o Método de Ponto inicial, comprimento e ângulo para definir o componente de linha.
    As propriedades Componente de âncora do ponto final, Ponto de âncora do ponto final, Deslocamento X do ponto final e Deslocamento Y do ponto final se tornam indisponíveis para edição.
Especifica um objeto de referência para situar o ponto final da componente de linha.
Esta propriedade não está disponível quando a propriedade Utilizar âncora do ponto final está definida para Falso.
Especifica a localização no Componente de âncora do ponto final onde o ponto final do componente de linha componente é anexado.
Linha
Tipo de comprimento
Especifica o comprimento do componente de linha.
  • Comprimento fixo : o comprimento é a distância do Comprimento fixo para o Ponto de âncora do ponto inicial em direção ao Ponto de âncora do ponto final.
  • Comprimento de percentagem : o comprimento da linha é o Comprimento de percentagem da distância entre o Ponto de âncora do ponto inicial para o Ponto de âncora do ponto final.
Esta propriedade somente está disponível quando a propriedade Utilizar âncora do ponto final está definida para Verdadeiro.
Ângulo
Especifica o ângulo do componente de linha a partir do ponto inicial. Insira um valor positivo ou negativo, ou clique em para selecionar um ângulo no desenho.
Esta propriedade não está disponível quando a propriedade Utilizar âncora do ponto final está definida para Verdadeiro.
Deslocamento X do ponto inicial
Desloca o ponto inicial da linha a partir do ponto de âncora do ponto inicial na direção X.
A direção X é determinada pelo objeto no qual o componente de linha está ancorado. Se o componente está ancorado ao ponto de inserção de legenda, então a direção X é determinada em relação às seguintes configurações de Referência de orientação na guia Geral:
  • Objeto: calcula a direção X examinando a construção do objeto e medindo a direção do ângulo zero do início ao fim do objeto. Se o objeto for uma curva, então o ângulo zero será tangente à curva.
  • Visualizar: a direção X é sempre horizontal, da esquerda para a direita, independentemente da direção do giro do sistema de coordenadas do usuário (UCS) ou do DVIEW.
  • Sistema de coordenadas universais: a direção X é a mesmo que o ângulo base do Oeste (horizontal, da esquerda para a direita) do sistema de coordenadas do usuário (UCS).
Deslocamento y do ponto inicial
Desloca o ponto inicial da linha a partir do ponto de âncora do ponto inicial na direção Y.
Desloca o ponto final da linha a partir do ponto de âncora do ponto final na direção X.
Desloca o ponto final da linha a partir do ponto de âncora do ponto final na direção Y.
