Caixa de diálogo Gerador de consulta
Utilize esta caixa de diálogo para configurar uma consulta para um template de configurações. A consulta especifica quais dados devem ter as configurações aplicadas.
É possível acessar esta caixa de diálogo na caixa de diálogo Editor de configurações quando você está configurando um template de configurações.
Quando estiver configurando um template de configurações para estilizar dados que você importa do ArcGIS, use uma consulta para determinar a quais dados na camada aplicar as configurações. Por exemplo, para uma camada que contém dados de tubulação, é possível definir uma consulta para que os dados de tubulação com um material específico sejam estilizados de uma forma, e outra consulta para que os dados de tubulação com um material diferente sejam estilizados de outra forma.
Dica: Ao configurar uma consulta para um template de configurações para um determinado tipo de objeto, como tubulações de gravidade, é útil ter escolhido criar esse tipo de objeto a partir da origem de dados selecionada no Autodesk Connector for ArcGIS. Por exemplo, é útil ter especificado que as tubulações de gravidade serão criadas a partir de uma camada se você estiver definindo as configurações de tubulação de gravidade, porque determinados campos na caixa de diálogo Gerador de consulta, como o campo Origem da propriedade e a lista de propriedades, serão preenchidos previamente com dados que podem ser selecionados. No entanto, o valor que você precisa especificar exigirá que você tenha acesso e revise o conjunto de dados do ArcGIS, que você pode visualizar na localização do conteúdo no ArcGIS após efetuar login.
Quando você configura os componentes da consulta, a sintaxe da consulta é mostrada no campo na parte inferior da caixa de diálogo.
Adicionar
Adiciona uma linha ao Gerador de consulta para que você possa configurar uma consulta.
Excluir
Exclui a linha de consulta selecionada no momento. Marque a caixa de seleção ao lado de uma linha para ativar o botão Excluir.
Especifica a camada do ArcGIS a partir da qual você deseja preencher previamente a lista suspensa Propriedade no Gerador de consulta.
Importante: A lista Origem da propriedade ficará vazia se você não tiver especificado que uma camada no Autodesk Connector for ArcGIS criará o tipo de objeto para o qual você está especificando as configurações. Por exemplo, se você escolheu criar tubulações de gravidade no desenho a partir dos dados do ArcGIS, o menu suspenso Origem da propriedade será preenchido com a camada de origem quando o Gerador de consulta for acessado a partir da guia Tubulações de gravidade da caixa de diálogo Editor de configurações. A lista ficará vazia quando o Gerador de consulta for acessado na guia Tubulações de gravidade se você não tiver escolhido criar dados de tubulação de gravidade a partir das camadas selecionadas.
Colunas da tabela de consulta
Caixa de seleção
Seleciona uma linha. Marque a caixa de seleção ao lado de uma linha para ativar o botão Excluir.
Definir operador
Especifica como a segunda ou as seguintes linhas de consulta devem ser aplicadas. Especifique AND, OR ou NOT. Esta configuração não está disponível para a primeira linha da consulta.
Propriedade
Especifica a propriedade nos dados aos quais a consulta deve ser aplicada. Esta lista é preenchida previamente com base na origem da propriedade especificada.
Operador
Especifica qual é o requisito do valor da propriedade, como igual (=). Por exemplo, se a propriedade selecionada for Material, você poderá selecionar igual (=) aqui e, em seguida, especificar um Valor ao qual o material deve ser igual.
  • = (igual a)
  • > (maior que)
  • < (menor que)
  • <= (menor que ou igual a)
  • >= (maior ou igual a)
  • <> (não é igual a)
Valor
Especifica o valor da propriedade a ser usada na consulta. Esta lista não é preenchida previamente. É possível visualizar a origem de dados no ArcGIS para obter esses valores. Por exemplo, se você está configurando uma consulta para tubulações de gravidade e está usando uma camada de tubulação no ArcGIS Online que tem uma propriedade de material, é possível inserir o tipo de material de tubulação na coluna Valor.
