Editor de configurações
Utilize esta caixa de diálogo para definir um template de configurações para controlar a estilização, a camada do AutoCAD e outras configurações para objetos que são criados no desenho quando os dados do ArcGIS são importados.
É possível acessar esta caixa de diálogo a partir da caixa de diálogo Importar camadas quando você está configurando um template de configurações.
Os estilos, camadas e terrenos devem existir no desenho para que possam ser especificados em um template de configurações. Para tubulações e estruturas de gravidade, uma seleção de rede de tubulação de rede do ArcGIS padrão está disponível ou é possível criar uma rede de tubulação no desenho antes de definir o template de configurações que você pode selecionar. Para grupos de pontos, um grupo de pontos Nome da camada do ArcGIS padrão e o grupo de pontos _Todos os pontos estão disponíveis por padrão para seleção, ou é possível definir um grupo de pontos no desenho antes de definir o template de configurações que pode ser selecionado.
Nota: Os templates de configurações não são compatíveis com a atualização de dados do ArcGIS. Para aplicar um template de configurações a dados adicionais, é preciso reimportar a origem de dados.
Nome do template
Especifica o nome do template. Este nome também será usado como o nome do arquivo.
Caminho do template
Exibe o caminho do template que foi especificado na caixa de diálogo Importar camadas.
Guias de objeto (Ponto COGO, Alinhamento, Linha do recurso, Lote, Tubulação de gravidade, Estrutura, Objetos do AutoCAD)
Estas guias agrupam as configurações no Editor de configurações por tipo de objeto. Clique em uma guia para navegar para as configurações de um tipo de objeto. Clique em Adicionar para adicionar uma nova linha à lista de configurações para um tipo de objeto e, em seguida, especifique as configurações.
Dica: As configurações padrão para cada tipo de objeto são listadas na parte inferior da caixa de diálogo Editor de configurações.
Adicionar
Adiciona uma linha à guia de configurações atualmente selecionada para que você possa definir configurações.
Excluir
Exclui a linha atualmente selecionada na guia de configurações atualmente selecionada. Marque a caixa de seleção ao lado de uma linha para ativar o botão Excluir.
Ponto COGO
Na guia Ponto COGO, adicione configurações para definir pontos que são importados. É possível definir as configurações para criar pontos COGO ou pontos do AutoCAD. Clique em Adicionar para adicionar uma nova camada.
Caixa de seleção
Seleciona uma linha. Marque a caixa de seleção ao lado de uma linha para ativar o botão Excluir.
Nome da configuração
Especifica um nome para a configuração. Após clicar em Adicionar para adicionar uma nova linha, o Nome da configuração é Configuração- <número> por padrão. É possível clicar no campo Configurações para alterar o nome.
Camada de origem
Especifica o nome da camada de origem no ArcGIS dos dados que você deseja estilizar. Este é o nome da camada selecionada no Autodesk Connector for ArcGIS e também está visível na localização do conteúdo no ArcGIS.
Nota: Um caractere curinga de asterisco (*) é compatível para uso no campo Camada de origem.
Dica: Se você acidentalmente adicionar um espaço extra antes do nome da camada no campo Camada de origem, o espaço não será exibido no campo na interface do usuário (" a" será exibido como "a") e os objetos serão importados com as configurações padrão.
Consulta
Especifica a consulta para a configuração. A consulta determina a quais dados a configuração será aplicada. Clique no campo para exibir a caixa de diálogo Gerador de consulta para especificar a consulta e clique em OK para retornar ao Editor de configurações.
Prioridade
Especifica a prioridade para esta configuração. Um valor menor tem uma prioridade maior do que um valor maior. O padrão para todas as configurações é 1. É possível alterá-lo para outro número clicando na célula. É possível alterar a prioridade de configuração se há várias configurações para uma camada que entram em conflito entre si. Alterar a prioridade não altera a ordem das linhas.
Estilo
Especifica o estilo para os pontos que coincidem com a consulta.
Camada
Especifica a camada para os pontos que coincidem com a consulta.
Estilo de legenda
Especifica o estilo de legenda para os pontos que coincidem com a consulta.
Grupo de pontos
Especifica a qual grupo de pontos os pontos que correspondem à consulta devem ser adicionados.
Para grupos de pontos, o grupo de pontos Nome da camada do ArcGIS padrão e o grupo de pontos _Todos os pontos estão disponíveis por padrão para seleção, ou é possível definir um grupo de pontos no desenho antes de definir o template de configurações que pode ser selecionado.
Tipo de recurso
Especifica se os pontos COGO ou os pontos do AutoCAD são criados no desenho. Quando você seleciona Ponto do AutoCAD, as opções Estilo, Estilo de legenda e Grupo de pontos para a configuração não ficam disponíveis para especificar.
Mapeamento de propriedades
Especifica as propriedades mapeadas para esta configuração. Clique para editar a relação de mapeamento na caixa de diálogo Mapeamento de propriedades.
Alinhamento
Na guia Alinhamento, adicione definições para configurar alinhamentos que são importados. Clique em Adicionar para adicionar uma nova camada.
Caixa de seleção
Camada de origem
Consulta
Prioridade
Estilo
Especifica o estilo para os alinhamentos que coincidem com a consulta.
Camada
Especifica a camada para os alinhamentos que coincidem com a consulta.
Estilo de legenda
Especifica o estilo de legenda para os alinhamentos que coincidem com a consulta.
Tipo de recurso
Especifica se alinhamentos, polilinhas 2D ou polilinhas 3D são criados a partir dos dados importados. Quando você escolhe criar polilinhas 2D ou 3D, a opção Estilo para a configuração não está disponível para especificação.
Linha do recurso
Na guia Linha do recurso, adicione configurações para definir linhas do recurso que são importadas. Clique em Adicionar para adicionar uma nova camada.
Caixa de seleção
Camada de origem
Consulta
Prioridade
Estilo
Especifica o estilo para as linhas de recurso que coincidem com a consulta.
Camada
Especifica a camada para as linhas de recurso que coincidem com a consulta.
Terreno
Especifica o terreno para as linhas de recurso que coincidem com a consulta. Os terrenos devem existir no desenho para que possam ser especificados em um template de configurações
Tipo de recurso
Especifica se as linhas de recurso, polilinhas 2D ou polilinhas 3D são criadas a partir dos dados importados. Quando você escolhe criar polilinhas 2D ou 3D, as opções Estilo e Terreno para a configuração não estão disponíveis para especificação.
Lote
Na guia Lote, adicione configurações para configurar lotes que são importados. Clique em Adicionar para adicionar uma nova camada.
Caixa de seleção
Camada de origem
Consulta
Prioridade
Estilo
Especifica o estilo para os lotes que coincidem com a consulta.
Camada
Especifica a camada para os lotes que coincidem com a consulta.
Terreno
Especifica o terreno para os lotes que coincidem com a consulta.
Na guia Tubulação de gravidade, adicione definições para configurar tubulações de gravidade que são importadas. Clique em Adicionar para adicionar uma nova camada.
Caixa de seleção
Camada de origem
Consulta
Prioridade
Nome da rede
Especifica a rede de tubulação para as tubulações de gravidade que coincidem com a consulta.
Estilo
Especifica o estilo para as tubulações de gravidade que coincidem com a consulta.
Camada
Especifica a camada para as tubulações de gravidade que coincidem com a consulta.
Estrutura
Na guia Estrutura, adicione definições para configurar estruturas que são importadas. Clique em Adicionar para adicionar uma nova camada.
Caixa de seleção
Camada de origem
Consulta
Prioridade
Nome da rede
Especifica a rede de tubulação para as estruturas que coincidem com a consulta.
Estilo
Especifica o estilo para as estruturas que coincidem com a consulta.
Camada
Especifica a camada para as estruturas que coincidem com a consulta.
Objetos do AutoCAD
Na guia Objetos do AutoCAD, adicione configurações para configurar os objetos do AutoCAD que são importados. Clique em Adicionar para adicionar uma nova camada.
Caixa de seleção
Camada de origem
Consulta
Prioridade
Camada
Especifica a camada para os objetos do AutoCAD que coincidem com a consulta.
