Caixa de diálogo Gerenciador de origem de dados
Use esta caixa de diálogo para remover conjuntos de dados do ArcGIS de desenhos, atualizar conjuntos de dados no ArcGIS e salvar de volta alterações no ArcGIS.
Caixa de diálogo Exportar para o FGDB
Use esta caixa de diálogo para selecionar os objetos do Civil 3D para exportar para o formato de arquivo de banco de dados geográfico (FGDB).
Caixa de diálogo Importar camadas
Utilize esta caixa de diálogo para selecionar ou criar um template de configurações para controlar as configurações para objetos que são criados no desenho quando dados do ArcGIS são importados e para especificar o caminho para templates de configurações.
Importar dados raster da caixa de diálogo Autodesk Connector for ArcGIS
Se um conjunto de dados do ArcGIS tiver dados raster associados, você poderá inseri-lo em um desenho usando o Autodesk Connector for ArcGIS. Use a caixa de diálogo Importar dados raster do Autodesk Connector for ArcGIS para especificar uma pasta para o download dos dados raster e a resolução dos dados raster importados.
Caixa de diálogo Gerador de consulta
Utilize esta caixa de diálogo para configurar uma consulta para um template de configurações. A consulta especifica quais dados devem ter as configurações aplicadas.
Caixa de diálogo Mapeamento de esquema
Use esta caixa de diálogo para mapear atributos nos dados do ArcGIS para propriedades de tubulação e estrutura no Civil 3D.
Editor de configurações
Utilize esta caixa de diálogo para definir um template de configurações para controlar a estilização, a camada do AutoCAD e outras configurações para objetos que são criados no desenho quando os dados do ArcGIS são importados.
