Para aplicar configurações aos dados importados do ArcGIS
Use os templates de configurações para controlar a estilização, a camada do AutoCAD e outras configurações para objetos que são criados no desenho quando os dados do ArcGIS são importados.
É possível selecionar dados na camada do ArcGIS para estilizar ao criar uma consulta e, em seguida, aplicar configurações especificadas aos dados consultados. Todos os dados que não forem afetados pela consulta serão importados com as configurações padrão.
Os estilos, camadas e terrenos devem existir no desenho para que possam ser especificados em um template de configurações. Para tubulações e estruturas de gravidade, uma seleção de rede de tubulação de rede do ArcGIS padrão está disponível ou é possível criar uma rede de tubulação no desenho antes de definir o template de configurações que você pode selecionar. Para grupos de pontos, um grupo de pontos Nome da camada do ArcGIS padrão e o grupo de pontos _Todos os pontos estão disponíveis por padrão para seleção, ou é possível definir um grupo de pontos no desenho antes de definir o template de configurações que pode ser selecionado.
Nota: Os templates de configurações não são compatíveis com a atualização de dados do ArcGIS. Para aplicar um template de configurações a dados adicionais, é preciso reimportar a origem de dados.
Para especificar um template de configurações
  1. Siga as etapas em Para trazer dados do ArcGIS para o Civil 3D para selecionar os dados a serem importados.
    Após clicar em Adicionar ao meu projeto, a caixa de diálogo Importar camadas é exibida.
  2. Na caixa de diálogo Importar camadas, clique no ícone Definir pasta ativa para abrir a caixa de diálogo Selecionar pasta ativa. Especifique a localização dos arquivos de template de configurações e clique em Abrir.
    Nota: Esta é a localização onde os arquivos JSON do template de configurações são armazenados. Para compartilhar esses arquivos em uma organização, é possível definir o caminho para uma localização de rede ou uma localização no Autodesk Docs.
  3. Execute um dos procedimentos a seguir para especificar as configurações de importação:
    • Para importar os objetos com as configurações de desenho padrão, selecione <Configurações padrão> na lista Especificar template de configuração e clique em Importar.
      Nota: As configurações padrão são de somente leitura e utilizam as configurações de desenho padrão que são especificadas para cada tipo de objeto. Estas configurações padrão para cada objeto são listadas na parte inferior da caixa de diálogo Editor de configurações que é utilizada para editar ou criar um template de configurações.
    • Para importar os objetos usando um template de configurações existente, selecione o template de configurações na lista Especificar template de configuração e clique em Importar. Caso deseje editar ou revisar as configurações que estão no template, selecione o botão Editar para exibir a caixa de diálogo Editor de Configurações. Para obter mais informações, consulte a seção abaixo.
      Nota: Qualquer objeto que não tenha configurações especificadas no template de configurações selecionado usará as configurações padrão.
    • Para criar um novo template de configurações, clique em Adicionar novo para exibir a caixa de diálogo Editor de configurações. Para obter informações sobre como configurar o template de configurações, consulte a seção abaixo.
Para especificar as configurações para um template de configurações
  1. Na caixa de diálogo Editor de configurações, especifique um nome de template se estiver criando um novo template.
  2. Selecione a guia que corresponde ao tipo de dados para o qual você deseja criar uma configuração. As guias disponíveis são Ponto COGO, Alinhamento, Linha de recurso, Lote, Tubulação de gravidade, Estrutura, Objetos do AutoCAD.
  3. Clique em Adicionar para adicionar uma nova linha de configuração.
  4. Insira um nome para a configuração.
  5. Insira a camada de origem. Este é o nome da camada selecionada no Autodesk Connector for ArcGIS e também está visível na localização do conteúdo no ArcGIS.
  6. Clique no campo Consulta para abrir a caixa de diálogo Gerador de consulta. A consulta determina a quais dados a configuração será aplicada. Defina uma consulta para os dados e clique em OK. Para obter mais informações, consulte a caixa de diálogo Gerador de consulta.
  7. Defina as outras configurações para a linha no Editor de configurações. Para obter mais informações sobre as configurações de cada tipo de objeto, consulte a caixa de diálogo Editor de configurações.
  8. Clique em OK para retornar à caixa de diálogo Importar camadas.
  9. Clique em Importar para importar os dados.
