Criar a rede de tubulação de pressão na caixa de diálogo Objeto
Utilize esta caixa de diálogo para criar uma rede pressurizada de um objeto do desenho.
Você pode selecionar um dos seguintes tipos de entidade em um desenho e criar uma rede pressurizada: linha, arco, polilinha 2D ou 3D, linha de recurso, alinhamento ou imagem do levantamento topográfico.
Nome da rede
Especifica o nome da rede pressurizada. Cada rede pressurizada deve ter um nome exclusivo.
Template do nome de rede
Abre a caixa de diálogo Template de nome, que permite modificar o template de nomenclatura da rede pressurizada.
Descrição da rede
Especifica uma descrição opcional para a rede pressurizada.
Nome do trecho de tubulação
Especifica o nome do trecho de tubulação associado à rede pressurizada. Cada trecho de tubulação deve ter um nome exclusivo.
Template do nome do trecho de tubulação
Abre a caixa de diálogo Template de nome, que permite modificar o template de nomenclatura do trecho de tubulação.
Lista de peças
Especifica a lista de peças associada a essa rede pressurizada.
Tamanho da tubulação
Especifica o tamanho e o material da tubulação da rede pressurizada. Essa lista é preenchida pela lista de peças associada.
Camadas
Abre a caixa de diálogo Camadas de rede pressurizada para que você possa atribuir os componentes da rede pressurizada a camadas específicas do desenho.
Superfície de referência
Especifica a superfície associada a esta rede pressurizada.
Criar perfil de superfície a ser seguido
Quando essa opção estiver selecionada, um perfil de superfície será criado a partir da superfície de referência. É possível selecionar o perfil de superfície na caixa de diálogo Configurações do perfil do trecho de tubulação.
Alinhamento de referência
Especifica o alinhamento de referência associado a esta rede pressurizada. Esse alinhamento é utilizado para fins de identificação da rede pressurizada com estaca e deslocamento de informações.
Selecione <Este trecho de tubulação> para utilizar o alinhamento subjacente no trecho de tubulação criado como alinhamento de referência.
Nota: A referência de alinhamento pode ser o mesmo alinhamento associado a uma rede pressurizada para fins de visualização e edição de rede pressurizada no gráfico do perfil longitudinal, mas isso não é necessário já que ele é o mesmo.
Distância do deslocamento horizontal
Especifica a distância do deslocamento horizontal a partir do alinhamento de referência selecionado.
Elevação de referência
Cobertura
Especifica que a rede pressurizada é definida em uma elevação abaixo da superfície de referência. Esse valor é medido entre a superfície de referência e a parte superior externa da tubulação ou dos acessórios da tubulação, conforme definido na caixa de diálogo Configurações do perfil do trecho de tubulação. Insira a elevação na caixa Cobertura.
Utilizar elevações de vértices
Quando esta opção for selecionada, as elevações dos vértices ao longo da entidade selecionada são utilizados para definir as elevações das peças criadas na rede. As seguintes opções estão disponíveis: Superior externo, Coroa, Linha de centro, Inverter, Inferior externo.
Apagar entidade existente
Especifica se os objetos selecionados serão apagados automaticamente quando você cria a rede pressurizada.
Nota: Essa opção é desativada quando você seleciona um objeto a partir de uma REFEX.
