Para criar redes pressurizadas com base em peças a partir de objetos
Você pode criar uma rede de pressão de um objeto selecionado no desenho.
Este comando converte linhas, arcos, polilinhas 2D e 3D, splines, linhas de recurso, alinhamentos e imagens de levantamento topográfico em tubulações de pressão e cotovelos conectados.
  1. Na linha de comando, insira CreatePressureNetworkFromObj.
  2. Selecione o objeto a ser convertido. Somente um objeto pode ser selecionado.
    Nota: Arcos são convertidos em segmentos de tubulação curva.
    Segmentos spline são convertidos em segmentos de tubulação reta conectados com cotovelos. Se nenhum dos ângulos de cotovelo disponíveis pode ser usado, então as tubulações são criadas sem acessórios para ligá-las.
    Ao converter um alinhamento que contém espirais, as espirais são convertidas em vários segmentos de tubulação curva.
  3. Aceite a direção atual ou reverta a direção.
  4. Utilize a caixa de diálogo Criar redes de tubulação de pressão a partir de objeto para especificar o nome da rede pressurizada, a lista de peças, camadas, objetos de referência e a referência de elevação.
  5. Após a rede de pressão ser criada, é possível utilizar o comando Verificação de projeto para identificar as tubulações que excedem a deflexão permitida ou o raio mínimo de flexão.
Equipamentos não são adicionadas ao utilizar este comando.
