Como usar de forma transparente um ângulo e distância para especificar um ponto de localização
Você pode especificar uma localização de um ponto usando um ângulo e a distância de uma linha de referência.
Os dois últimos pontos inseridos definem a linha de referência, ou você precisa definir uma linha. A partir da linha de referência (1 e 2), especifique um ângulo (3) e distância (4), para especificar um ponto (5).
Caso você já tenha inserido um ponto no comando, você verá uma solicitação para inserir um segundo ponto para definir a linha de referência. A linha de referência é atualizada cada vez que você insere um ponto.
Se você for solicitado a inserir um ponto dentro do comando, execute um dos procedimentos a seguir:
Clique na guia Transparentepainel PlantaDistância do ânguloPesquisa.
Clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto Comandos transparentesDistância do ângulo.
Ative a barra de ferramentas Comandos transparentes e selecione Distância do ângulo.
Insira 'ad.
Se você ainda não tiver especificado pontos no comando principal, é preciso especificar uma linha de referência temporária ao executar um dos procedimentos a seguir:
Selecione uma linha.
Insira p e especifique um ponto inicial e final para a linha.
Se você inseriu um ponto no comando principal, esse ponto é usado como o ponto inicial para a linha de referência temporária. Especifique o ponto final para a linha de referência temporária.
Especifique o ângulo ao efetuar um dos seguintes procedimentos:
Clique no desenho para especificar o ângulo.
Insira um valor numérico positivo ou negativo para o ângulo.
Insira c para alternar o ângulo entre no sentido anti-horário ou horário, e, em seguida, especifique o ângulo.
Especifique uma distância ao clicar no desenho ou ao inserir uma distância.
Nota: O prompt de elevação para comandos transparentes é controlado pela configuração Comando transparentePrompt para pontos 3D. Para obter mais informações, consulte Sobre as configurações do comando transparente.
