Para exportar arquivos Industry Foundation Class (IFC)
  1. Clique em Exportar IFC Pesquisa.
    Alternativamente, na linha de comando, insira ifcexport.
  2. Na caixa de diálogo Exportar para IFC, especifique as seguintes propriedades:
    • Para Número do projeto, insira um número de projeto para o desenho.
    • Para Nome do projeto, modifique o nome, se necessário. Por padrão, o nome do projeto é o nome do desenho que está sendo exportado.
  3. Clique em Procurar para alterar a localização padrão de onde o arquivo IFC é exportado e clique em Salvar.
    Nota: Se você deseja exportar para um arquivo ZIP, selecione o arquivo IFCZIP (*.ifczip) na lista suspensa Arquivos do tipo.
  4. Em Arquivos de desenho, selecione os arquivos de desenho a serem exportados.
    As refexs contidas no desenho que está sendo exportado serão listadas na visualização em árvore abaixo do nome do desenho. Se eles foram descarregados no desenho, eles são sombreadas na caixa de diálogo Exportar para IFC.
    Se você selecionar uma refex no nível superior, todas as refexs aninhadas dentro deste desenho também serão selecionadas. Expanda o nível superior, e selecione as refexs individualmente, se necessário.
  5. Se você deseja alterar as legendas para as refexs, clique na legenda na coluna Estrutura IFC, e selecione um tipo diferente de nível na lista suspensa ou insira o texto no campo.
    Se você deseja que as refex sejam exibidas como um nível distinto no arquivo IFC, especifique outra legenda de identificação em Estrutura de IFC. Você pode especificar o mesmo identificador, como Nível (1), para múltiplas refexs para combinar os objetos nestas refexs em um IfcBuildingStorey.
    Nota: Se os desenhos tiveram níveis atribuídos como parte de um projeto do AutoCAD Architecture, uma legenda correspondente é exibida por padrão sob Estrutura de IFC. Caso contrário, eles são mapeados para o Nível 1 por padrão.
  6. Insira uma descrição do arquivo para exportação.
    Você pode selecionar múltiplos arquivos de desenho e alterar todas as legendas ou descrições ao mesmo tempo.
  7. Se necessário, clique em Opções para especificar as opções de exportação, como a versão do esquema que será usada e quais tipos de objeto serão exportados.
    • Sistemas de coordenadas de desenho podem ser exportados usando a versão 4 ou 4x1 do esquema. Se um desenho foi atribuído a um sistema de coordenadas, as informações são incluídas automaticamente na exportação de IFC. Quando o arquivo IFC é importado, o desenho principal que é criado é atribuído ao sistema de coordenadas encontrado no arquivo IFC importado.
    • Os alinhamentos do Autodesk Civil 3D e seus dados de perfil de solo acabado associados podem ser exportados usando a versão 4x1 do esquema.
      Nota: Para cada alinhamento, um único perfil de solo acabado é exportado.
  8. Se necessário, clique em Recurso e atribuição para criar instâncias de IFC e definir as propriedades de recurso.
  9. Clique em Exportar.
