Sobre como uma rede de pressão a partir de um modelo da indústria de hidrologia
Você pode criar uma rede de pressão a partir de dados de modelo de indústria de água criados no AutoCAD Map 3D.
Os dados precisam ser armazenados em um desenho de modelo de indústria, e os recursos do modelo da indústria de água devem ser visíveis para selecioná-las. Um modelo da indústria de água é um esquema especializado que tem classes de recurso, regras e relacionamentos para a indústria de água.
Nota: Este comando é específico para dados de indústria de água. Outros dados do modelo da indústria não podem ser convertidos usando este comando. Modelos da indústria de água podem ser criados no AutoCAD Map 3D. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do módulo de água para o AutoCAD Map 3D.
O modelo da indústria de água é convertido usando a lista de peças padrão atribuída em CreatePressureFromIndModel Configurações de comando.
As peças são convertidas usando as seguintes regras de correspondência:
Se a lista de peças atual não contém uma peça que coincida com a peça no modelo de indústria, é exibida uma mensagem no Visualizador de eventos. Em alguns casos, se o tipo de peça não pode ser encontrado, a peça do modelo da indústria não será convertida. Em outros casos, as peças podem ser convertidas com base na melhor disponível, mas talvez não exata, coincidente. Verifique o Visualizador de eventos para essas mensagens.
Condição de sistema Interação UI Mensagem
A lista de peças atual não tem nenhuma tubulação, ou conexão, ou equipamentos.
Por exemplo, se a peça necessária é um tubo em T, mas a lista de peças não tem tipos apropriados, então nenhuma peça é inserida.
Visualizador de eventos de mensagem “Recurso de origem <nome> - ID <n> não foi convertido porque ele não tem o tipo de peça".
A lista de peças atual não tem um determinado tipo de peça (tubulação, acessório ou tipo de equipamentos).
Por exemplo, se a peça necessária é um tubo em T e a lista de peças não tem o tipo de T, mas têm um cotovelo, ele irá usar o tipo de cotovelo.
Visualizador de eventos de mensagem “Recurso de origem <nome> - ID <n> foi convertido, mas uma correspondência exata de tipo de peça não foi encontrada.”
A lista de peças atual não tem um determinado tipo de material peça.
Por exemplo, se a peça necessária é um tubo em T com material como Ferro Maleável e um T é encontrado, mas não é T de Ferro Maleável.
Visualizador de eventos de mensagem “Recurso de origem <nome> - ID <n> foi convertido, mas uma correspondência exata de material de peça não foi encontrado.”
A lista de peças atual tem ao menos uma peça que coincida com o tipo de peça necessário N/D N/D
