Sobre como criar redes de pressão na vista da planta
O processo de criação de rede de pressão
Para criar uma rede pressurizada na vista da planta, é necessário especificar as configurações padrão na caixa de diálogo Criar rede de tubulação pressurizada e usar as ferramentas contidas na faixa de opções Layout da planta da rede pressurizada para definir o layout da rede pressurizada desenhando um trecho de tubulação. O layout pode ser definido em trechos de tubulação desconectados, que podem ser conectados posteriormente por meio da inserção de peças, ou como segmentos contínuos.
As seções a seguir descrevem alguns dos principais conceitos a respeito do layout de rede de pressão na vista da planta.
Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho quando estiver trabalhando com redes de pressão na vista da planta, consulte Fluxo de trabalho: para esquematizar uma rede de pressão na vista da planta.
Dicas de layout
A bússola, que é exibida durante a criação de layouts de redes pressurizadas na vista da planta, mostra que ângulos de cotovelo (opção Tubulações e cotovelos) ou ângulos de deflexão (opção Somente tubulação) podem ser usados para o material e o tamanho da tubulação atualmente selecionada.
Nota: Se não há cotovelos que coincidam com o tipo de tubulação selecionado na lista de peças atual, ou se a deflexão não é permitida para a peça selecionada no momento, a bússola não exibe qualquer marcação de ângulo.
O processo de layout deve incluir conectar a uma peça existente. Quando o cursor está perto de uma peça existente com uma conexão livre, um glifo pequeno aparece para indicar o potencial para conectar as duas peças. Quando clicar no desenho para inserir uma peça quando este glifo é exibido, uma conexão é criada.
Nota: Essa dica também pode aparecer quando uma peça que faz parte de uma rede pressurizada é editada com as alças. O glifo indica uma conexão potencial, mas não necessariamente uma correta. Por exemplo, uma verificação de validação subsequente pode identificar uma incompatibilidade de diâmetro ou problema de deflexão nesta conexão.
Dica: Você pode desejar desativar snaps de objetos ao trabalhar com determinados comandos de rede de pressão. Por exemplo, ao utilizar o comando Quebrar tubulação, o snap ao objeto de extremidade irá efetuar o snap no ponto de seleção até a extremidade da tubulação ao invés de permiti-lo selecionar um ponto ao longo do segmento de tubulação.
Direção do trecho de tubulação
Para criar o layout de trechos de tubulação, desenhe segmentos de linha reta ou segmentos curvos para definir o caminho do trecho. Cotovelos e pontos de interseção são inseridos quando o caminho da rede pressurizada muda de direção. Após a rede de pressão ser limpa, é possível utilizar o comando Verificação de projeto para identificar as tubulações que excedem a deflexão permitida ou o raio mínimo de flexão.
Desenhar segmentos curvos de trecho de tubulação
Um segmento curvado pode representar uma tubulação flexível (quando a peça de tubulação de pressão tem um Raio de flexão mínimo maior do que zero), ou pode representar uma série de tubulações rígidas e retas (quando a peça de tubulação de pressão tem um Raio de flexão mínimo de zero).
Definindo informações de elevação para a rede de pressão
Informações de elevação inicial é definida para a rede de pressão durante o layout na vista da planta. As elevações são estabelecidas nos pontos de início e fim (para tubulações de pressão) ou pontos de inserção (para acessórios e equipamentos).
Durante o layout da planta, é possível estabelecer a informação de elevação das seguintes formas:
Após a rede de pressão ser estabelecida em uma vista de planta, também é possível atribuir e editar informações de elevação para peças nas caixas de diálogo Propriedades de tubulação de pressão, Propriedades de conexão, e Propriedades de equipamento.
Após as informações de inicial serem estabelecidas, é possível efetuar o ajuste fino das informações de elevação no gráfico do perfil longitudinal. Para obter mais informações, consulte Sobre como trabalhar com redes de pressão no gráfico do perfil longitudinal.
Estabelecimento informações de estaca e deslocamento para a rede de pressão
Se deseja atribuir informações de estaca e deslocamento para a rede de pressão para propósitos de legendas, é possível atribuir um alinhamento de referência para a rede de pressão. Especifique o alinhamento de referência na caixa de diálogo Criar rede de tubulação pressurizada ou na caixa de diálogo Criar trecho de tubulação.
Nota: Isso não é o mesmo que criar um alinhamento a partir da rede de pressão; no entanto, se criar um alinhamento a partir da rede de pressão, é possível subsequentemente atribuir aquele alinhamento como o alinhamento de referência da rede de pressão.
Adicionando tubulações, acessórios e equipamentos na vista da planta
Se desejar inserir acessórios e equipamentos na vista da planta, use os comandos Adicionar acessório, Adicionar conexão e Adicionar equipamento localizados na faixa de opções Layout da planta da rede pressurizada. Também é possível selecionar Adicionar cotovelos automaticamente no painel Trecho de tubulação para incluir um acessório de cotovelo em cada conexão de segmento ao inserir trechos de tubulação.
Não há uma opção específica para Adicionar tubulação em uma vista de planta. As tubulações podem ser adicionadas com a alça Layout contínuo.
