Para criar uma Rede de pressão a partir de um Modelo de indústria de água
Você pode criar uma rede de pressão a partir de dados de modelo de indústria de água criados no AutoCAD Map 3D.
  1. Abre o desenho do modelo da indústria de hidrologia no Autodesk Civil 3D.
    Nota: Como um pré-requisito para este procedimento, o desenho do modelo de indústria de água deve ser criado no AutoCAD Map 3D. O desenho deve estar preparado para que as camadas do modelo de indústria fiquem visíveis quando o desenho for aberto no Autodesk Civil 3D. Você pode usar a guia Gerenciador de exibição do Painel de tarefas para controlar a visibilidade da camada.
  2. Especifique a lista de peças a utilizar para conversão nas configurações do comando CreatePressureFromIndModel.
    Nota: Se a lista de peças não está disponível no desenho, especifique o Catálogo de rede de pressão e Criar uma lista de peças.
  3. Na guia Início, clique no painel Criar projeto Rede de tubulação Criar rede de pressão a partir de modelo de indústria Pesquisa.
  4. Selecione os dados do modelo de indústria que deseja converter e pressione Enter.
    Nota: Você pode usar as opções de seleção padrão do AutoCAD para os dados, ou você pode inserir I em crossIngrectangle para selecionar os objetos contidos e que fazem intersecção com o limite de intersecção de um retângulo cruzado. Ao utilizar a opção crossIngrectangle, o retângulo cruzado pode ser desenhado da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.
    Os dados são convertidos em uma rede de pressão do Autodesk Civil 3D.
  5. Verificar o Visualizador de eventos para quaisquer mensagens.
