A tabela a seguir lista os comandos do Autodesk Civil 3D relacionados a superfícies e descreve brevemente a funcionalidade deles.
Os comandos listados abaixo que são precedidos por um sinal de subtração (-) são configurados para que a maior parte da interação de comando ocorra na linha de comando.
Comando |
Descrição |
| AddContourLabeling | Adiciona múltiplas legendas das curvas de nível de superfície nos pontos de intersecção com a linha de legenda de contorno |
| AddContourLabelingGroup | Adiciona múltiplas legendas de contorno de superfície no intervalo especificado |
| AddContourLabelingSingle | Adiciona uma única legenda de contorno de superfície |
| AddEarthwork | Insere legendas em uma malha e tabelas que contêm informações sobre o volume de terraplanagem entre duas superfícies TIN |
| AddSpotElevLabelsOnGrid | Adiciona a legenda da elevação de ponto na malha |
AddSurfaceBoundaries |
Adiciona um limite a uma superfície existente |
AddSurfaceBreaklines |
AddSurfaceContours -AddSurfaceContours |
AddSurfaceDEMFile -AddSurfaceDemFile |
AddSurfaceDrawingObjects -AddSurfaceDrawingObjects |
AddSurfaceGridPoint |
| AddSurfaceLabels | Chama a ferramenta de legendagem usada para adicionar elevações de inclinação ou legendas de inclinação |
AddSurfaceLine |
AddSurfacePoint |
AddPointFile -AddPointFile |
AddSurfacePointGroup -AddSurfacePointGroup |
AddSurfaceSlopeLabel |
AddSurfaceSpotElevLabel |
BreaklineTool |
CatchmentArea |
Exibe regiões de área de contribuição e calcula as regiões de área de contribuição |
ChangeSurfaceStyle |
Especifica o estilo de superfície a ser utilizado para uma superfície selecionada.
Dica: Após executar este comando e selecionar uma superfície, pressione F2 para abrir a janela de texto.
CheckForContourProblems |
Identifica problemas com curvas de nível |
CreateCropSurface |
Cria uma superfície que é uma cópia da área poligonal selecionada de outra superfície |
CreateSurface -CreateSurface |
Cria uma superfície TIN ou malha do terreno ou superfície de volume |
CreateSurfaceComposite -CreateSurfaceComposite |
CreateSurfaceFromGIS |
Importa dados de um armazenamento de dados GIS para criar uma superfície do Autodesk Civil 3D |
CreateSurfaceFromPointCloud |
CreateSurfaceFromTIN |
CreateSurfaceGridFromDEM |
Cria a superfície de malha a partir do arquivo DEM (modelo de elevação digital) |
CreateSurfaceReference |
Cria uma superfície de referência |
CreateSurfaceMask |
CreateSurfaceStyle |
| CreateSurfaceWaterdrop | |
CreateSurfCntrLabelLine |
DeleteSurfaceGridPoint |
DeleteSurfaceLine |
DeleteSurfacePoint |
Exclui os pontos de uma Superfície TIN para remover dados imprecisos ou desnecessários |
DeleteSurfaceSlopeLabel |
| DrapeImage | Espelha uma imagem em uma superfície |
EditSurfacePaste -EditSurfacePaste |
EditSurfacePoint |
EditSurfaceProperties |
EditSurfaceSettings |
Exibe a caixa de diálogo Editar configurações de recurso - Superfície |
EditSurfaceStyle |
EditSurfaceSwapEdge |
ExportSurfaceToSolid |
Converte as superfícies TIN em sólidos do AutoCAD |
MinimizeSurfaceFlatAreas -MinimizeSurfaceFlatAreas |
Minimiza as áreas planas em uma superfície criada a partir de curvas de nível |
| MinimumDistBetweenSurfaces | Identifica a menor distância vertical entre duas superfícies |
ModifySurfaceContourLabels |
ModifySurfaceSlopeLabel |
ModifySurfSpotElevLabel |
| MoveBlocksToAttribElev |
Move um bloco para um valor de elevação especificado em um de seus valores de atributo aninhados |
| MoveBlocksToSurface | |
| MoveTextToElevation | Move o texto para a elevação correspondente ao valor numérico |
MoveSurfacePoint |
PublishSurfaces |
Publica superfícies no Autodesk Docs para referência em um modelo do Autodesk Revit |
RaiseLowerSurface |
RebuildSurface |
ReportSurfaceVolume |
Exibe informações de composição de volume para duas superfícies |
SimplifySurface -SimplifySurface |
SmoothSurface |
StageStorage |
SurfaceModifyGridPoint |
SurfaceExportToDem |
SurfaceExtractObjects |
VolumesDashboard |
