Caixa de diálogo Gerador de conexões de splines - guia Cálculo
Esta guia amplia a guia Projeto. Calcula os dados do gerador em função das seleções feitas na guia Projeto.
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Splines com curva envolvente e clique na guia Cálculo.
Cálculo de resistência
Método
Método ANSI
Executa o cálculo de acordo com as normas ANSI.
Nota: este método somente está disponível se for selecionada uma spline ANSI na guia Projeto.
Método comum
Executa o cálculo em função da fórmula básica quando a pressão é igual à força no plano.
Método métrico
Executa o cálculo segundo a norma CSN 014950.
Tipo
Verificar cálculo
Executa a verificação de resistência para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas.
Projeto de comprimento
Projeta o comprimento ótimo de spline ativa para a carga, o diâmetro da spline e as propriedades da junta que tenham sido especificados.
Cargas
A carga é especificada por médio da potência, velocidade ou torque, dependendo do método selecionado.
Potência, Torque Velocidade
Calcula a velocidade em função da potência e do torque.
Torque, Velocidade Potência
Calcula a potência em função do torque e da velocidade.
Potência, Velocidade Torque
Calcula o torque em função da potência e da velocidade.
Cotas
Spline
Selecione uma cota para a spline.
Diâmetro interior do eixo oco
Se você usar um eixo oco no acoplamento, especifique aqui o diâmetro interior do eixo. Este parâmetro afeta o tamanho da carga do eixo na torção e também afeta consideravelmente a deextremidade do diâmetro mínimo permitido do eixo.
Diâmetro externo do cubo
Selecione o diâmetro exterior do cubo.
Comprimento da spline
Selecione um comprimento de spline dentro da guia padrão especificada de maneira que seja maior que o comprimento mínimo.
Propriedades de junta
Segurança desejada
Em relação à precisão e à validade da informação de entrada, à importância do acoplamento, à qualidade da produção e à precisão do cálculo, é selecionado um valor do intervalo de 1,5 a 3.
Valores de orientação para selecionar a segurança:
  • 1,3 a 1,5: informação de entrada muito precisa, conhecimento perfeito das características do material, alta qualidade e rastreamento exato da tecnologia de produção, acoplamentos sem importância cujos danos não causam nenhuma consequência grave.
  • 1,5 a 1,8: cálculo menos preciso sem nenhuma verificação experimental, menor precisão na tecnologia de produção, acoplamentos de menor importância.
  • 1,8 a 2,5: menor precisão de cálculo, deextremidade aproximada das características do material, conhecimento inexato dos efeitos reais da carga externa; diâmetros de eixos grandes, acoplamentos muito importantes, danos que podem pôr em perigo vidas humanas ou provocar grandes perdas materiais.
    Nota: no caso dos acoplamentos que são empregados em ambientes corrosivos ou de altas temperaturas, são usados níveis de segurança ainda mais altos.
Material do eixo
No campo de edição do material, especifique seus próprios valores de material ou selecione um material no banco de dados de materiais. Se você selecionar um material no banco de dados de materiais, seu valor é inserido no campo de edição seguinte, que é então bloqueado. Para desbloquear o campo, desative a caixa de seleção.
Pressão suportada
Insira a pressão suportada do material da spline com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades da junta. É verificada a pressão na spline durante a verificação de resistência.
Tensão de corte suportada
Insira a pressão suportada do material da spline com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades da junta. Este valor é usado no projeto do diâmetro de eixo mínimo.
Tensão de compressão suportada
Só está disponível se for selecionada a spline ANSI na guia Projeto.
Material do cubo
Pressão suportada
Tensão de tração suportada
Resultados
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Esta área exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência da chaveta. Os valores são calculados ao clicar em Calcular.
As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Resumo de mensagens
Exibe relatórios sobre os cálculos. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior das mesmas ou uma vez no sinal circunflexo.
Guia Projeto
Comandos de menu
