Gerador de componentes de splines com curva evolvente
Calcula e projeta juntas de splines com curva. O gerador projeta uma largura de spline correspondente e verifica a carga de pressão e de dobra. Somente os dentes do eixo fazem parte do cálculo, já que a tensão é maior no eixo que nos dentes do cubo, que têm uma maior espessura de raiz.
Os acoplamentos com splines com curva evolvente são adequados para a transmissão de grandes momentos de torção cíclicos e de impactos. Este tipo é usado para acoplamentos fixos e deslizantes de eixos cilíndricos com cubos. O uso é similar ao das splines paralelas.
Vantagens do acoplamento:
Vantagens do acoplamento em comparação com o de splines paralelas:
Desvantagens do acoplamento:
O perfil com ranhura tem a forma de dentes com curva evolvente na seção transversal, com diedros básicos do perfil de 30°, 37,5° ou 45°. Ele está centralizado ao diâmetro exterior ou lados dos dentes. Centralizar no diâmetro é mais preciso; centralizar nos lados é mais econômico e é usado com muito mais frequência na prática. A parte inferior chanfrada pode ser plana ou arredondada.
Dica: Consulte as Fórmulas de cálculo de splines com curva evolvente para obter as fórmulas de cálculo utilizadas e outras instruções para projetar juntas de spline com curva evolvente.
