Caixa de diálogo Canal de refrigeração
Cria canais de arrefecimento com um rebaixo, uma rosca de encanamento e sobremecanizado.
Acesso
Na guia Layout de molde, clique em Canal de arrefecimento.
Posicionamento
Linear
Cria um canal de arrefecimento em uma face com duas arestas lineares como referência.
Face
Selecione a face plana na que deseja inserir o canal de arrefecimento.
Aresta linear 1
Selecione a primeira aresta linear à que será feita referência para dimensionar a inserção do canal de arrefecimento.
Aresta linear 2
Selecione a segunda aresta linear à que será feita referência para dimensionar a inserção do canal de arrefecimento.
Alterar lado
Alterar a aresta de referência ao lado oposto.
A partir do esboço
Requer um esboço de refrigeração. Também é possível selecionar uma face como plano inicial do canal de arrefecimento.
Linha de extensão
Selecione a linha de esboço de um canal de arrefecimento.
Ajuste automático
Ative a caixa de seleção para exibir o botão de seleção Plano inicial.
Plano inicial
Selecione uma face como plano inicial do canal de arrefecimento.
A partir de canal
Requer um canal de refrigeração existente.
Em ponto
Selecione o ponto do canal de arrefecimento onde deseja intersecar o novo canal.
Plano inicial
Rebaixo, rosca de encanamento e sobremecanizado
As cotas são especificadas na caixa de diálogo Alterar, segundo o tipo de canal de arrefecimento que tenha sido selecionado. Clique nesta opção para abrir a caixa de diálogo. Defina as cotas na caixa de diálogo.
Rebaixamento
O canal de refrigeração apresenta um determinado diâmetro e profundidade de rebaixo no início.
Rosca de tubulação
O canal de refrigeração apresenta uma determinada rosca de tubulação no início.
Over Drill
O canal de refrigeração apresenta over drill na terminação.
Rosca de tubulação oposta
O canal de refrigeração apresenta uma determinada rosca de tubulação na terminação.
Rebaixamento oposto
O canal de refrigeração apresenta um determinado diâmetro e profundidade de rebaixo na terminação.
Ponto de perfuração
Defina um ponto Plano ou de Ângulo para os pontos de perfurado.
Utilize um dos seguintes métodos para selecionar pontos angulares:
A direção positiva do ângulo é medida a partir do eixo do canal de arrefecimento, em sentido não horário, até a normal da face plana.
Extensões
Selecione um dos seguintes tipos de extremidade:
  • Distância Usa um valor positivo para especificar o comprimento do canal de refrigeração.
    Na janela de desenho, clique na seta para selecionar o valor de comprimento.
  • Até Faz a terminação de um canal de refrigeração na superfície plana ou na face que foi especificada.
  • Passante Estende um canal de refrigeração desde a face inicial até a face final na base do molde.
Utilize os seguintes botões para especificar informações adicionais para a extremidade do canal de arrefecimento:
Para o próximo
Terminar o canal de refrigeração na face ou superfície seguinte. Esta opção está disponível ao utilizar a opção de extremidade Para.
Para o anterior
Finalize o canal de alimentação na face ou superfície anterior. Esta opção está disponível ao utilizar a opção de extremidade Para.
