Caixa de diálogo Calculadora de fusos de transmissão: guia Cálculo
Define os parâmetros para o cálculo de um parafuso de potência.
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Calculadora de fusos de transmissão
Tipo de cálculo de resistência
Projeto do diâmetro de parafuso
Calcula o diâmetro do parafuso segundo a carga especificada, as cotas geométricas, as propriedades do material e o fator de segurança.
Projeto de material
Projeta os valores mínimos do material para a carga, comprimento e propriedades especificadas.
Verificar cálculo
Executa a verificação de resistência do parafuso e verifica a pressão suportada nas roscas.
Cargas
Especifica a força, o momento e o fator de atrito da rosca.
Máx. Força axial
Define o valor da força de funcionamento máxima suportada pelo parafuso.
Torque máx.
Define o valor do torque de funcionamento máximo.
Fator de atrito de rosca
Define o fator de atrito na rosca entre a porca e o parafuso. Os valores estão presentes na tabela do Manual do Engenheiro.
Parafuso
Especifica ou calcula o diâmetro do parafuso, a altura da porca, o fator para condições finais e o comprimento máximo do parafuso carregado.
Diâmetro de rosca, Passo e Diâmetro médio de parafuso
Define as cotas geométricas do parafuso.
Mín. Diâmetro do parafuso
Define o menor diâmetro do parafuso, usualmente o diâmetro pequeno da rosca.
Altura da porca
Especifica a altura da porca ativa (rosca).
Fator para condições finais
Define o coeficiente de acordo com o diagrama de tipos de montagens. Consulte o capítulo correspondente do Manual do Engenheiro.
Máx. Comprimento
Especifica o comprimento máxima de carga do parafuso de potência.
Material
Especifica as propriedades do parafuso. Marque a caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais e selecione um material. Edite as propriedades do material, se necessário.
Pressão de rosca suportada
Define a pressão de rosca suportada na porca. Clique na seta para ver os valores apropriados na tabela Pressão de rosca suportada.
Módulo de elasticidade
Permite selecionar o material, como aço e alumínio, ou um valor personalizado.
Resistência ao escoamento
Define a resistência ao escoamento do parafuso.
Fator de segurança
Define o nível de segurança necessário, normalmente entre 2 e 10.
Tipo de transmissão
Rotação Deslocamento
Transforma a rotação em deslocamento.
Deslocamento Rotação
Transforma deslocamento em rotação.
Resultados
Exibe as tensões calculada e limite do parafuso e a pressão na rosca.
Área Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia Cálculo, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior ou clique no sinal circunflexo.
Comandos da barra de ferramentas
