Caixa de diálogo da Calculadora de juntas com cubo separado
Define os parâmetros para o cálculo de juntas com cubo separado.
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Calculadora de cubos separados
Tipo de cálculo de resistência
Projeto de comprimento de cubo
Calcula o comprimento do cubo ótimo para a carga, diâmetro do eixo e propriedades da junta especificados.
Projeto do diâmetro de eixo
Calcula o diâmetro ótimo do eixo para a carga e propriedades da junta especificadas.
Verificar cálculo
Executa a verificação de resistência para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas.
Cargas
A carga é inserida por meio da força axial ou do torque.
Cotas
Especifica os valores inseridos para as cotas da junta com cubo separado.
Propriedades da junta
Tipo de carga
Especifica o tipo de carga selecionado no menu suspenso.
Material
Clique na caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais e selecionar um material. Edite as propriedades do material, se necessário.
Pressão suportada
Especifica um valor inserido ou selecionado na lista de acordo com o tipo da junta para a pressão suportada na junta.
Propriedades de parafuso
Material
Pressão suportada 0.25 *Sy
Número de parafusos da junta
Especifica o número de parafusos da junta.
Resultados
Exibe os valores calculados e o resultado da verificação de resistência da junta.
Área Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou uma vez no sinal circunflexo.
Comandos da barra de ferramentas
