Furos encontra furos completamente definidos na superfície do modelo como uma única superfície com topo e base definidos. Essa guia somente está disponível para estratégias de furação.
As opções exibidas são as mesmas disponíveis através do diálogo Criar Furos, e dependem da opção selecionada em Criar a partir de.
— Selecione o conjunto de figura de furo onde os furos são criados.
Criação de furo permite selecionar como e quais conjuntos de figura de furo são criados.
Raiz do nome — Insira um nome para o furo. Cada furo apresenta o nome raiz seguido por um número. Caso não exista um nome raiz, o furo apresenta apenas um número.
Criar a partir de — Selecione como reconhecer furos.
Tolerância — Insira a tolerância utilizada para criar furos.
— Clique para exibir a página Criação de Furo > Opções do diálogo Opções.
Criar furos compostos — Quando selecionado, cria um furo contendo vários componentes. Quando não selecionado, cria vários furos individuais (sobrepostos).
Um furo composto é um furo que apresenta vários componentes; nesse caso, um furo chamado 1 com os componentes 1 e 2.
Se forem criados como furos individuais, dois furos chamados 1 e 2 são criados.
Para maiores informações, consulte Furos Compostos.
Somente plano ativo — Selecione para criar apenas furos cujos eixos Z se alinhem com o eixo Z do plano de trabalho ativo.
Este exemplo utiliza o modelo RetainerPlate.dgk. Apresenta um plano de trabalho ativo, e o modelo inteiro está selecionado:
Selecionar Usar somente plano ativo resulta em:
Desfazer a seleção de Usar somente plano ativo resulta em:
Agrupar furos por eixo — Quando selecionado, agrupa os furos em conjuntos de figura de furo por plano de trabalho. Nesse caso, sua máquina ferramenta precisa possuir recursos de furação 3+2-eixos. Quando não selecionado, coloca todos os furos em um único conjunto de figura de furo. Nesse caso, sua máquina ferramenta precisa possuir recursos de furação multi-eixos.
Criar furos a partir de cilindros parciais — Selecione para permitir que o PowerMill crie furos a partir de cilindros parciais. Você também pode desejar inserir um valor no campo Ângulo de abertura mínimo para aumentar ou diminuir o número de furos parciais que o PowerMill converte para furos (completos).
Ignorar cilindros tampados — Quando selecionado, cria furos com pelo menos uma extremidade aberta, e ignora furos com duas extremidades fechadas.
Editar após criação — Quando selecionado, clicar em Aplicar cria os furos e então exibe o diálogo Editar Furo.
Z Máximo
Z Mínimo
Z Máximo
Z Mínimo
Diâmetro superior — Insira o diâmetro superior do furo. O Diâmetro superior é igual ao Diâmetro inferior a menos que um furo apresente um Ângulo de saída. Isso somente está disponível se Criar a partir de estiver definido como Linhas ou Normal.
Ângulo de saída — Insira o ângulo de saída do furo. Um valor de 0 resulta num furo reto sem ângulo de saída.Ângulo de saída 0:
Ângulo de saída 10:
