Movimentos rápidos - estratégia
Movimentos rápidos especifica:
Essa página contém o seguinte:
Área segura
Define quando a ferramenta movimenta-se em avanço rápido para movimentos absolutos.
Tipo — Selecione como especificar a forma da área segura sobre a qual movimentos rápidos são permitidos. Esta é uma extensão do conceito Plano Z Seguro (considerado como um plano normal à direção Z do plano de trabalho do percurso).
Plano de trabalho — Selecione o plano de trabalho usado para definir a área segura (caso seja diferente do plano de trabalho do percurso). O eixo da ferramenta permanece fixo até que a ferramenta alcance a área segura. É somente quando a ferramenta se move sobre a superfície da área segura que quaisquer reorientações ocorrem.
Normal — Insira a direção da normal ao plano em que movimentos rápidos são realizados. Essa opção está disponível quando você configura Tipo como Plano.
Posição — Insira as coordenadas do ponto ao longo do eixo do cilindro que define a área segura. Essa opção está disponível quando você configura Tipo como Cilindro.
Direção — Insira a direção perpendicular ao plano em que movimentos rápidos são realizados. Essa opção está disponível quando você configura Tipo como Cilindro.
Centro — Insira o centro da esfera que define a área segura. Essa opção está disponível quando você configura Tipo como Esfera.
Canto — Insira as coordenadas de um canto da caixa. Essa opção está disponível quando você configura Tipo como Caixa.
Dimensão — Insira o comprimento, altura e largura da caixa. Essa opção está disponível quando você configura Tipo como Caixa.
— Clique para exibir o diálogo Direção, que permite editar a direção de um item. Esse botão está disponível quando você configura Tipo como Plano ou Cilindro.
— Clique para exibir o diálogo Posição. Utilize o diálogo para inserir manualmente coordenadas e localizar itens na janela gráfica. Esse botão está disponível quando você configura Tipo como Cilindro, Caixa ou Esfera.
Altura de rápido — Insira um nível constante em Z para o qual a ferramenta sobe antes de executar movimentos rápidos através da peça. Essa opção somente está disponível se você configurar Tipo como Plano.
Altura de mergulho — Insira um valor absoluto em Z para o qual a ferramenta desce em avanço rápido, antes de cortar a peça. Essa opção somente está disponível se você configurar Tipo como Plano.
Usar ligações polares — Selecione para especificar que os caminhos através de uma área segura plana são definidos de acordo com fresamento polar. Essa opção está disponível quando você configura Tipo como Plano.
Raio de rápido — Insira o raio da área segura esférica ou cilíndrica. Essa opção somente está disponível se você configurar Tipo como Cilindro ou Esfera.
Raio de mergulho — Insira o raio da esfera ou cilindro a partir do qual movimentos de mergulho absoluto são executados. Essa opção somente está disponível se você configurar Tipo como Cilindro ou Esfera.
Offset de mergulho — Insira a posição da superfície de mergulho com relação à área segura em forma de caixa. Essa opção somente está disponível se você configurar Tipo como Caixa.
Tolerância de poligonização — Insira um valor para definir a tolerância para a qual qualquer movimento em arco é poligonizado, definindo portanto o máximo desvio da superfície cilíndrica ou esférica. Essa opção somente está disponível se você configurar Tipo como Cilindro ou Esfera.
Comprimento finito — Selecione para definir uma área segura cilíndrica com um comprimento explícito. Essa opção somente está disponível se você configurar Tipo como Cilindro e está desabilitada por padrão.
Faces incluídas — Alterne as opções nessa área para especificar os lados da caixa sobre a qual movimentos rápidos são permitidos. Essa opção somente está disponível se você configurar Tipo como Caixa.
Calcular dimensões
Define quando a ferramenta movimenta-se em avanço rápido para movimentos incrementais.
Medir a partir de — Selecione uma opção na lista para definir o quadro de referência com relação ao qual a área segura e superfícies de mergulho são calculadas:
Folga interna de mergulho — Especifica a folga da superfície de mergulho dentro dos limites de curso lineares da máquina ferramenta.Folga rápido — Insira a folga, a partir do bloco e modelo, necessária da Área Segura. Essa folga é uma adição, não uma substituição, da Folga de Mergulho especificada. Essa opção somente está disponível se você configurar Medir a partir de como: Bloco e Modelo, Bloco ou Modelo.
Folga de mergulho — Insira a folga, a partir do bloco e modelo, necessária no início de um movimento de mergulho.
Nota: Essa opção somente está disponível se você configurar Medir a partir de como: Bloco e Modelo, Bloco ou Modelo.
Calcular — Clique para calcular as dimensões da área segura necessária para alcançar a folga especificada a partir do bloco e do modelo. Se você configurar Tipo como Plano quando o plano for normal ao eixo Z:
Opções de Desenho
Exibir superfície de rápido — Selecione para desenhar a superfície da área segura. Utilize a barra deslizante para configurar o nível de opacidade da superfície de rápido.
Exibir superfície de mergulho — Selecionar para exibir a superfície além da qual os movimentos rápidos são executados. Essa é a região do espaço além da qual movimentos de aproximação são realizados no avanço de mergulho. Utilize a barra deslizante para configurar o nível de opacidade dessa superfície.
Verificação de invasão — Alterne para especificar se conexões de percurso são verificadas quanto a invasões e colisões.
