Utilize estes métodos para selecionar mais de um elemento.
- Enquanto mantém Ctrl pressionado, clique em cada um dos elementos.
Nota: Se estiver selecionando múltiplos elementos e precisa usar a tecla Tab para selecionar um elemento próximo dos outros, não mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto pressiona Tab.
- Desenhe uma caixa de seleção ao colocar o cursor em um dos lados do elemento a ser selecionado e arraste-o na diagonal para formar um limite retangular.
- Para selecionar somente os elementos que estejam completamente dentro do limite da caixa de seleção, arraste o cursor da esquerda para a direita.
- Para selecionar quaisquer elementos que estejam completamente ou parcialmente dentro do limite da caixa de seleção, arraste o cursor da direita para a esquerda.
- Use a ferramenta Seleciona todas as instâncias para selecionar todas as instâncias de um tipo de elemento ou família no seu projeto ou vista. Consulte Selecionando todas as instâncias.
Nota: Se você estiver editando uma opção de desenho, o nome da ferramenta é Selecionar todas as instâncias na opção ativa. Ele seleciona todos os elementos daquele tipo somente na opção ativa.
- Para algumas ferramentas, a guia contextual fornece a ferramenta Múltiplas seleções.
Por exemplo, ao criar uma fundação de parede, clique em Selecionar múltiplas para selecionar múltiplas paredes para as quais uma fundação contínua será criada.
Na área de desenho, clique para adicionar itens não selecionados à seleção. Para remover um item selecionado da seleção, clique nele. O cursor indica se você está adicionando para (+) ou removendo da (-) seleção. Quando os itens desejados estiverem selecionados, clique em Criar <Elemento>.
