Aprenda como usar as opções da ferramenta Modificar para selecionar elementos em um modelo.
A ferramenta Modificar ativa a seleção. É possível criar conjuntos de seleção ao selecionar um elemento de cada vez ou ao desenhar uma janela para selecionar múltiplos elementos. Quando os elementos são selecionados, a guia contextual de ferramentas é exibida na faixa de opções, e as opções relacionadas são exibidas na Barra de opções. As propriedades dos elementos selecionados são exibidas e podem ser alteradas na paleta Propriedades. A ferramenta Modificar também pode ser usada para encerrar o comando ativo. Por exemplo, se a ferramenta Parede for selecionada, clicar em Modificar extremidades no comando Parede fará com que a ferramenta Modificar seja ativada.
| Termo/Conceito | Definição |
| Modificar | A ferramenta padrão ativa. Quando o cursor é exibido como um ponteiro do mouse normal (seta), a ferramenta Modificar está ativa. A ferramenta Modificar precisa estar ativa para selecionar elementos no modelo. Acesse a ferramenta Modificar a partir da primeira guia da faixa de opções, ou ao clicar em um espaço em branco na área de desenho ou pressionando a tecla Esc. Também é possível usar a ferramenta Modificar para encerrar o comando ativo. |
| Seleção de Aresta/Face | Escolha se você deseja ser capaz de selecionar elementos ao clicar na face do elemento. Se a opção " Selecionar elementos por face" para a ferramenta Modificar estiver selecionada, você deve colocar o cursor sobre uma aresta do elemento, e clicar para selecionar o elemento. As faces de elementos não são selecionáveis. Por exemplo, uma parede não pode ser selecionada ao selecionar a face da parede. O cursor tem de estar na borda superior ou inferior de uma das arestas de extremidade da parede para ser selecionada.
Se a opção “Selecionar elementos por face” estiver selecionada para a ferramenta Modificar, mova o cursor sobre a face de um elemento no projeto e clique para selecioná-la. |
| Seleção com a tecla Tab | Quando seleciona elementos, você pode pressionar Tab para navegar pelos possíveis candidatos à seleção próxima ao cursor. Quando você clica em Tab, a barra de status é atualizada para indicar a seleção atual. Se quaisquer cadeias de elementos conectados estiverem próximas do cursor, elas serão incluídas como candidatas, permitindo selecionar todos os elementos na cadeia de uma só vez. |
| Shift e Ctrl | Mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto seleciona os elementos a serem adicionados ao conjunto de seleção e mantenha pressionada a tecla Shift enquanto seleciona os itens a serem removidos do conjunto de seleção. |
| Janela de seleção | Quando a ferramenta Modificar estiver ativa, clique e arraste o mouse para selecionar elementos usando uma janela. As caixas de seleção com janela desenhadas da esquerda para a direita têm bordas sólidas e seleciona os elementos totalmente contidos na janela. As caixas de seleção com janela desenhada da esquerda para a direita têm bordas tracejadas e os elementos selecionados contidos dentro da janela e os elementos que fazem intersecção com a borda da janela. |
Este vídeo demonstra como utilizar a ferramenta Modificar para selecionar elementos e conjuntos de elementos em um modelo.
Modificar é a ferramenta padrão ativa e esta é a primeira ferramenta em cada guia da faixa de opções. Também é possível acessar a ferramenta Modificar pressionando a tecla Esc ou ao clicar em um espaço em branco na área de desenho. Quando o cursor for exibido como uma seta, a ferramenta Modificar está ativa e é possível selecionar elementos do modelo.
Quando você coloca o cursor sobre um elemento, o elemento é realçado. Como a opção “Selecionar elementos por face” não está selecionada, você deve posicionar o cursor na aresta de um elemento para realçá-lo. Após o elemento for realçado, clique para selecioná-lo.
Para ativar a seleção de face e outras opções de seleção, use o menu suspenso na ferramenta Modificar ou os controles no lado direito da Barra de status. Para adicionar elementos ao conjunto de seleção, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto seleciona os elementos. Para remover objetos do conjunto de seleção, mantenha pressionada a tecla Shift ao selecionar elementos.
Após você selecionar um elemento, uma guia contextual é exibida na faixa de opções, fornecendo acesso às ferramentas que estão relacionadas para o elemento selecionado. A paleta Propriedades também exibe informações sobre o elemento selecionado. Ao selecionar elementos, você pode pressionar Tab para navegar pelos possíveis candidatos à seleção próxima ao cursor. Se quaisquer cadeias de elementos conectados estão próximas do cursor, elas serão incluídas como candidatas, permitindo selecionar todos os elementos na cadeia de uma só vez.
Clique e arraste da direita para a esquerda para selecionar elementos usando uma janela transversal. Clique e arraste da esquerda para a direita para selecionar elementos usando uma janela de seleção. Quer você selecione um elemento de cada vez ou use uma janela para selecionar um grupo de elementos, será possível fazer alterações na seleção usando a paleta Propriedades e as ferramentas contextuais da faixa de opções.
