Импорт и экспорт файлов IFC
Основанный на устоявшихся международных стандартах для общих объектов в строительной индустрии, формат файла IFC (Industry Foundation Classes) обеспечивает взаимодействие между разными программными приложениями. Использование формата IFC позволяет уменьшить потери информации при передаче файлов.
Программа инструментарий AutoCAD Architecture 2024 сертифицирована на совместимость с IFC для импорта и экспорта файлов IFC версии 2x3. Можно также импортировать файлы IFC версий 2x2 и 2x, если данные в них совместимы с форматом 2x3 и соответствуют соглашениям по реализации, определенным для координирующих видов IFC 2x3. Более подробную информацию см. на веб-сайте http://www.buildingsmart.com/.
В инструментариях AutoCAD Architecture и инструментарий AutoCAD MEP 2019 и более поздних версий поддерживается импорт и экспорт формата IFC4. При этом пользователи могут экспортировать чертежи инструментариев AutoCAD Architecture и инструментарий AutoCAD MEP инструментарий в формате схемы IFC4_ADD1 и импортировать файлы IFC, прикрепляемые к файлам IFC4_ADD1 и другим схемам IFC4.
Это не гарантирует, что инструментарии инструментарий AutoCAD Architecture 2024 и инструментарий AutoCAD MEP 2024 способны экспортировать или импортировать файл IFC в соответствии со спецификациями связанного вида и/или вида переноса проекта, которые являются специфичными определениями вида модели для IFC4. Эти два определения вида модели созданы для определенных рабочих процессов проектирования, и поэтому для них требуется поддержка новой геометрии и новых типов данных, соответствующих схемам. Поддержка новой геометрии и данных в настоящий момент недоступна в инструментарий AutoCAD Architecture 2024 или инструментарий AutoCAD MEP 2024.
Мы постарались сделать поддержку импорта и экспорта IFC4_ADD1 максимально стабильной. Однако так как эта возможность сильно зависит от данных, при определенных условиях могут возникать проблемы (сбои или исчезновение объектов), особенно при импорте файлов IFC с поддержкой схем связанного вида или вида переноса проекта.
Сертификация IFC улучшает возможности по совместному использования информации о проекте между различными дисциплинами и техническими приложениями на протяжении всего жизненного цикла проекта. С помощью формата IFC можно экспортировать эти чертежи в другие приложения, сертифицированные на совместимость с IFC, в которых иначе было бы невозможно открыть DWG-файл. Например, модели зданий, построенные в инструментарий AutoCAD Architecture 2024, сохраняются в файле формата DWG. Чертёж можно экспортировать, используя формат IFC. Подобным образом можно импортировать IFC-файл, чтобы работать в формате DWG с проектом, который первоначально был создан в другом формате.
В видах модели поддерживается визуальная достоверность воспроизведения трёхмерных (3D) объектов. Это значит, что сохраняются размеры 3D объектов, экспортированных в формат IFC. Для объектов должны быть определены точные размеры в отдельной модели IFC, поскольку она используется в различных приложениях.
