Краткое справочное руководство по Инструментарий AutoCAD Electrical
Библиотеки графических образов
В Инструментарий AutoCAD Electrical содержатся наборы библиотечных графических образов, соответствующих следующим стандартам:
Графические образы располагаются в папке \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {версия}\Libs.
Графические меню
С помощью графического меню можно вставлять компоненты схемы и монтажной панели. По умолчанию в программе используется графическое меню ACE_<стандартное>_MENU.DAT для графических образов схемы и ACE_PANEL_MENU.DAT для графических образов монтажной панели.
Файлы этих меню находятся в папке \Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\Support.
Поддерживаемые базы данных
Microsoft® Access
В комплект установки Инструментарий AutoCAD Electrical по умолчанию входит информация из каталога, которая используется в таблицах файла базы данных Microsoft Access (MDB).
Поиск в каталоге
База данных каталога деталей. Используются следующие правила именования и последовательность поиска:
  • <имя проекта>_CAT.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
  • DEFAULT_CAT.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
  • DEFAULT_CAT.MDB, располагается в папке \Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\AeData\{код языка}\AeData\Catalogs
  • DEFAULT_CAT.MDB, располагается в папке вспомогательных файлов
Выбор компоновочного образа
Сопоставление графических образов компоновочных образов с номерами деталей по каталогу. Используются следующие правила именования и последовательность поиска:
  • <имя проекта>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
  • FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
  • FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, располагается в \Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\AeData\{код языка}\AeData\Catalogs
  • FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, располагается в папке вспомогательных файлов
Выбор схемы
Сопоставление графических образов схемы при вставке из компоновочных образов монтажных панелей. Используются следующие правила именования и последовательность поиска:
  • <имя проекта>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
  • SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
  • SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, располагается в \Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\AeData\ {код языка}\AeData\Catalogs
  • SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, располагается в папке вспомогательных файлов
WD_LANG1.MDB
Используется при переводе текстовых компонентов описания и положений переключателей с одного языка на другой. Располагается в папке \Users\{имя пользователя} \Documents\Acade {версия}\AeData\{код языка}\AeData\Catalogs.
ACE_PLC.MDB
Используется для формирования модулей ввода/вывода ПЛК. Располагается в папке \Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\AeData\{код языка}\PLC.
Microsoft® SQL™ Server
Инструментарий AutoCAD Electrical также поддерживает SQL Server для работы с данными каталога. Инструментарий AutoCAD Electrical позволяет переносить данные каталога, которые входят по умолчанию в комплект установки Инструментарий AutoCAD Electrical, в файл базы данных Microsoft Access. Можно выполнить настройку экземпляра SQL Server при установке Инструментарий AutoCAD Electrical или использовать команду AECATALOGCONFIG позже, чтобы задать источник базы данных каталога.
В настоящее время поддерживаются только базы данных каталога и компоновочных образов для SQL Server.
Конструктор цепей
ACE_CIRCUIT_BUILDER.XLS
Определение доступных цепей, типов цепей и значений по умолчанию для каждого параметра в цепи. Конструктор находится в папке \Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Support\{код языка}.
ACE_ELECTRICAL_STANDARDS.MDB
Задание значений по умолчанию и технических расчетов, аннотирование цепей и анализ типов проводов.
DIN-рейка и желоб
WDDINRL.XLS
Используется для параметрического создания DIN-рейка и желоба. Располагается в папке \Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\AeData\{код языка}\AeData\Catalogs.
Различные текстовые файлы
WD_DESC.WDD
Перечисление стандартных фрагментов описания компонентов, которые можно просмотреть с помощью кнопки "По умолчанию" в диалоговом окне "Вставка/редактирование".
WD_FAM.DAT
Сопоставление кодов семейств с новыми значениями, переопределение кода позиционного обозначения семейства для графических образов библиотеки.
DEFAULT.WDT
Файл сопоставления атрибутов для обновления основной надписи.
DEFAULT.WDA
Список пользовательских атрибутов, используемых в отчетах.
DEFAULT_WDTITLE.WDL
Файл используется для пользовательской настройки типовых меток LINEx в различных диалоговых окнах основной надписи и сведений о проекте.
DEFAULT.INST, DEFAULT.LOC
Перечень используемых по умолчанию кодов функциональных групп и мест, которые можно просмотреть, нажав кнопку "Проект" в разделе функциональной группы или места диалогового окна "Вставка/редактирование".
Правила именования графических образов схем
Остальные символы не определяются. Они используются для обеспечения уникальности имен. Имена графических образов ограничены 32 символами.
Заменяемые параметры
Заменяемые параметры — это коды, используемые для определения форматов позиционных обозначений.
Позиционные обозначения устройств, номера проводов, параметры перекрестных ссылок
%F Строка кода семейства компонентов (например, "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR")
%S Номер листа чертежа (например, "01", указанный в верхнем правом углу)
%D Номер чертежа
%G Имя слоя проводов
%N Номер, применяемый к компоненту при последовательной нумерации или при нумерации на основе номеров ссылок
%X Позиция символа суффикса для назначения позиционных обозначений на основе номеров ссылок (отсутствие значения соответствует концу позиционного обозначения)
%P Код проекта в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа)
%I Код функциональной группы в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа)
%L Код места в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа)
%A Значение SEC в списке чертежей проекта для активного чертежа
%B Значение SUB-SEC в списке чертежей проекта для активного чертежа
Параметры аннотаций проводов и графических клеммных колодок
%P Текст для вывода клеммы
%Q Текст TERMDESC для вывода клеммы
%I Код установки в стиле МЭК
%L Код местоположения в стиле МЭК
%M Назначение стойки (на равнозначном компоновочном образе монтажной панели)
%U Назначение группы (на равнозначном компоновочном образе монтажной панели)
%W Номер провода
%C Позиционное обозначение кабеля + цветовая комбинация проводник/жила (в формате "позиционное обозначение-цвет")
%E Позиционное обозначение кабеля
%J Цвет проводника/жилы кабеля
%V Позиционное обозначение кабеля заменяется номером провода, если оно содержит значение. Номер провода отображается тогда, когда идентификатор кабеля не существует.
%G Цвет/сечение провода (или имя слоя проводов)
%H Цвет провода кабеля заменяется номером провода, если цвет кабеля содержит значение. Слой провода отображается тогда, когда проводник и идентификатор провода не существует.
%T Назначение вывода клеммы для клеммной колодки
%K Текст TERMDESC клеммной колодки — удобная функция для многорядных клемм
%1 Идентификатор позиционного обозначения компонента-приемника.
%2 Равнозначно значению "%1:%P" (позиционное обозначение компонента:клемма)
%3 Равнозначно значению "%1:%P:%D" (позиционное обозначение компонента:клемма:описание клеммы)
%4 Равнозначно значению "%L%1" (позиционное обозначение компонента по стандарту МЭК)
%5 Равнозначно "%L%1:%P" (позиционное обозначение:term)
%6 Равнозначно "%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:term:termdesc)
%7 Равнозначно значению "%I%I%1" (префикс INST:позиционное обозначение компонента по стандарту МЭК)
%8 Равнозначно "%I%L%1:%P" (позиционное обозначение:term)
%9 Равнозначно "%I%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:term:termdesc)
Прим.: Можно использовать только один из параметров (%number).
Таблицы каталога кодов семейств по умолчанию
AM Амперметры
AN Зуммеры, гудки, звонки
CB Автоматические выключатели
C0 Соединители/выводы
CR Реле управления
DI DIN-рейка
DN Сети устройств
DO Диоды
DR Приводы
DS Разъединители
EN Корпусы/аппаратные средства
FM Частотомеры
FS Расходометры
FT Педальные переключатели
FU Предохранители
LR Реле блокировки
LS Концевые выключатели
LT Индикаторы, контрольные индикаторы
РАЗНОЕ Разное
MO Двигатели
MS Пускатели двигателей/контакторы
NP Паспортные таблички
OL Реле перегрузки
PB Кнопки включения
PE Фотоэлектрические переключатели
PLCIO Программируемые логические контроллеры
PM Измерители мощности
PNEU-ACT Приводы
PNEU-ALU Смазочные устройства
PNEU-CYL Пневмоцилиндры
PNEU-FLC Измеритель расхода
PNEU-FLT Фильтры
PNEU-MET Манометры
PNEU-MFL Глушители
PNEU-MNF Коллекторы
PNEU-MOT Двигатели
PNEU-NOZ Сопла
PNEU-OPR Кнопки включения
PNEU-PMP Насосы
PNEU-TNK Резервуары
PNEU-VAC Вакуумный элемент
PNEU-VLV Клапаны
PS Переключатели давления
PW Источники питания
PX Бесконтактные переключатели
RE Резисторы
SS Многопозиционные переключатели
SU Ограничители перенапряжений
SW Тумблерные переключатели
TD Реле времени
TRMS Клеммы
TS Реле температуры
VM Вольтметры
WO Кабели, многожильные кабели
WW Желоба для укладки проводов
XF Трансформаторы
