Диалоговое окно «Импорт слоев»
Это диалоговое окно предназначено для выбора или создания шаблона параметров, позволяющего управлять характеристиками объектов, которые создаются на чертеже при импорте данных ArcGIS, а также для задания пути к шаблонам параметров.
Это диалоговое окно открывается по нажатию кнопки «Добавить в проект» в диалоговом окне Autodesk Connector for ArcGIS.
Значок «Задать активную папку»
Открытие диалогового окна «Выбрать активную папку». Укажите расположение файлов шаблона параметров и нажмите «Открыть». По умолчанию используется папка C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Autodesk\C3D <версия>\rus\ArcGISImportSettings\.
Прим.: В этой папке хранятся файлы JSON шаблона параметров. Чтобы предоставить доступ к этим файлам всем сотрудникам организации, задайте путь к сетевому ресурсу или к папке в Autodesk Docs.
Задать шаблон параметров
Вывод на экран доступных шаблонов параметров в папке по активному пути. При выборе шаблона параметров, доступного для редактирования, активируется кнопка «Редактировать».
Прим.: Функция <Параметры по умолчанию> доступна только для чтения. Когда пользователь ее выбирает, вместо использования шаблона параметров ко всем данным применяются параметры по умолчанию.
Редактировать
Отображение редактора параметров с открытым выбранным шаблоном параметров для изменения.
Добавить новый
Открытие пустого шаблона параметров в редакторе параметров.
Выбранные слои
Вывод на экран слоев, выбранных в диалоговом окне Autodesk Connector for ArcGIS, и типа элементов, создаваемых на их основе.
Импорт
Импорт данных ArcGIS с использованием выбранного шаблона параметров.
Прим.: Если выполняется импорт данных трубопроводной сети, откроется диалоговое окно Сопоставление схемы. Если выполняется импорт растровых данных, откроется диалоговое окно Импорт растровых данных из Autodesk Connector for ArcGIS.
