Диалоговое окно «Настройки редактора теодолитного хода»
Это диалоговое окно используется для определения параметров меток, которые вставляются по сторонам теодолитного хода.
Метки
Автоматически скорректировать масштаб, чтобы вписать длину линии
Если указано значение «Истина», метки масштабируются с ограничением размера в диапазоне от 25% до 75% от длины линии.
Высота текста меток извлекается из системной переменной AutoCAD CANNOSCALEVALUE (ниже — «Аннотативный масштаб»).
  • По умолчанию высота текста равна 0,1/аннотативный масштаб. Если полученная длина метки превышает 75 % длины линии, то длина метки устанавливается равной 75 % от длины линии.
  • По умолчанию радиус угла размера составляет 0,5/аннотативный масштаб. Если полученный радиус угла размера превышает 25 % длины линии, то радиус угла размера устанавливается равным 25 % от длины линии.
Угол
Этот параметр указывает, как будет обрабатываться десятичное значение в редакторе теодолитного хода: как десятичная дробь (градусы, минуты, секунды) или как десятичные градусы.
Прим.: Значения, введенные с пробелами, например 63 51 25 всегда относятся к десятичным дробям независимо от настроек.
Десятичная дробь
Указывает десятичное значение введено в виде десятичной дроби. Например, значение 63,5125 соответствует 63 51 25 или 63 градусам, 51 минуте и 25 секундам.
Десятичные
Указывает, что десятичное значение введено в виде десятичных градусов.
Разрешение конфликта точек
Определяет способ обработки номеров и имен точек, и если на чертеже уже существуют точки с таким же номером или именем.
Разрешение конфликта по номеру или имени точки
  • Создать точку COGO: в случае конфликта создается новая точка.
  • Перезаписать точку COGO: при наличии на чертеже точки с таким же именем или номером существующая точка перезаписывается.
Стереть графику теодолитного хода
Определяет, следует ли стирать существующую графику теодолитного хода (полилинии и точки) на чертеже при выполнении различных задач.
При создании нового теодолитного хода
Удаляет существующие полилинии и точки на чертеже при создании нового теодолитного хода.
При открытии другого теодолитного хода
Удаляет существующие полилинии и точки на чертеже при открытии другого теодолитного хода.
При загрузке теодолитного хода из объекта
Удаляет существующие полилинии и точки на чертеже при создании теодолитного хода путем выбора полилинии на чертеже.
При закрытии редактора теодолитного хода
Удаляет существующие полилинии и точки на чертеже при закрытии редактора теодолитного хода.
