Отображение и корректировка поверхности по объемам
Инструменты работы с объемами позволяют отображать и корректировать отметку проектного объекта профилирования.
Можно изменить значение отметки как для всей группы объектов профилирования, так и для набора объектов профилирования. Эта команда используется для оптимизации требований к выемкам и насыпям.
Использование большинства инструментов профилирования по объемам возможно при условии, что имеется динамическая поверхность для группы объектов профилирования и в свойствах группы объектов профилирования задана базовая поверхность для вычисления объема.
Совет: Если проектируется противопаводковый водоем и необходимо определить его объем, может оказаться полезным создание временной поверхности с целью использования ее в качестве базовой поверхности при вычислении объема (для сравнения). С этой целью необходимо вычертить полилинию по краю водоема, назначить ей отметку края водоема и добавить ее в поверхность в качестве данных структурной линии. Если такую поверхность использовать в качестве базовой поверхности вычисления объема для группы объектов профилирования, упрощается определение возможного объема водоема
Упражнение. Корректировка объемов выемок и насыпей
