Если для группы объектов профилирования включен параметр "Автоматическое создание поверхности", то для этой группы будет создана динамическая поверхность, которая отражает изменения, внесенные в группу. Также можно использовать команду "Создать поверхность на основе профилирования" для создания независимой поверхности.
Независимая поверхность не обновляется при внесении изменений в группу объектов профилирования.
Если в группе объектов профилирования имеются независимая поверхность и автоматически обновляемая (динамическая) поверхность, то просмотр и выбор одной из поверхностей может быть затруднен, если только поверхности не расположены на разных слоях и их стили не различаются между собой.
найти.
