Группы объектов профилирования используются для объединения объектов профилирования в именованные коллекции для создания поверхностей и вычисления объемов.
Можно выбрать автоматическое создание поверхности с помощью группы объектов профилирования и можно идентифицировать базовую поверхность для вычисления объема. Сразу после создания поверхности на основе группы объектов профилирования можно скорректировать отметку группы объектов профилирования для уравновешивания объемов выемок и насыпей с помощью панели Инструменты профилирования по объемам.
Можно также создать новые группы объектов профилирования с помощью команды "Инструменты профилирования".
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Площадки" и далее разверните площадку, к которой необходимо добавить новую группу объектов профилирования.
- Щелкните правой кнопкой мыши элемент "Группы объектов профилирования"
- В диалоговом окне "Создание группы объектов профилирования" введите имя и (если требуется) описание для группы объектов профилирования.
- Чтобы создать поверхность для группы объектов профилирования можно выбрать "Автоматическое создание поверхности" для активации дополнительных параметров результирующей и базовой поверхностей. При этом также будет создана поверхность в коллекции "Поверхности" дерева "Навигатор".
Прим.: При создании поверхности с помощью параметра "Автоматическое создание поверхности", то в списке на вкладке"Определение" диалогового окна "Свойства" данной поверхности указывается группа объектов профилирования.
- Кроме того, если планируется рассчитывать объемы выемок или насыпей для поверхности, образованной из группы объектов профилирования, включите параметр "Базовая поверхность для вычисления объема" и выберите базовую поверхность из списка.
- Нажмите "OK".
