Если необходимо, нажмите кнопку , чтобы просмотреть и изменить свойства группы объектов профилирования.
Прим.: Если в полях объема «Выемка», «Насыпь» и «Разность» отсутствует информация, убедитесь, что в свойствах группы объектов профилирования выбран параметр «Автоматическое создание поверхности» и задана базовая поверхность для вычисления объема.
Выберите либо «Вся группа», либо «Выбранные элементы» для идентификации профилирования, которое необходимо поднять или опустить с целью корректировки объема. Если задан параметр «Выбранные элементы», нажмите значок и выберите объекты на чертеже.
В числовом поле в верхнем правом углу панели «Инструменты профилирования по объемам» введите расстояние (обычно в футах или метрах), на которое необходимо поднимать или опускать профилирование при каждой корректировке отметки.
Выполните одно из следующих действий.
Чтобы отрегулировать высоту отметки профилирования вручную, нажмите кнопку или на и заметьте значения объемов выемки, засыпки или чистого объема.
Чтобы отрегулировать отметки грунта в автоматическом режиме до достижения целевого значения чистого объема, нажмите кнопку . Введите целевое значение объема в диалоговом окне «Автоматическое выравнивание объемов» и нажмите «ОК». Отметка корректируется несколько раз до получения максимально возможного приближения к цели.
Прим.: Автоматическое выравнивание объемов является итерационным процессом, во время которого положение объектов профилирования корректируется в вертикальном направлении с уменьшающимся шагом для достижения заданного объема. Обычно итоговый объем не точно совпадает с тем, что введен в качестве конечного значения. Во избежание избыточной корректировки и повторного вычисления объемов процесс останавливается, когда результат оказывается в пределах допуска, равного 0,1 % от начального чистого объема. Если результат недостаточно близок к нужному конечному объему, можно снова запустить выполнение команды.
