 найти.
  найти.  "Добавить проектную скорость".
"Добавить проектную скорость". Для трассы может быть задано неограниченное количество проектных скоростей, но для конкретного пикета - только одна проектная скорость. Если для пикета задана проектная скорость, данный параметр применяется или к оставшейся части трассы, или до следующего пикета, для которого задана проектная скорость. Если одному объекту назначено несколько скоростей, при проверке этого объекта по критерию проектирования используется наибольшая из этих скоростей. Меньшие значения скоростей игнорируются.
Установите этот флажок, если требуется связать с трассой файл критериев проектирования. Когда этот флажок установлен, доступно местоположение файла критериев проектирования по умолчанию, а также свойства "Критерии по умолчанию".
Установите этот флажок, если требуется связать с трассой набор проверок проекта. Когда этот флажок установлен, доступен список наборов проверок проекта. Выберите набор проверок проекта в списке.
