Отключение обозначения дефекта для трассы
Пользователь может изменять видимость обозначения дефекта, указывающего на нарушения при проектировании трассы.
Предусмотрено несколько способов отключения обозначений дефекта. Эти способы представлены ниже в порядке степени целесообразности их применения.
Изменение геометрии трассы
Отредактируйте трассу, устранив несоответствие с заданным проектом. После этого обозначения дефекта не отображаются ни в окне чертежа, ни в виде "Объекта трассы", ни в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы".
В режиме проектирования с учетом критериев не выполняется проверка участков трассы, для которых задана нулевая проектная скорость.
Прим.: Если часть объекта содержит несколько нарушений, на чертеже отображается только одно обозначение дефекта. Чтобы удалить обозначение дефекта часть объекта следует изменить для исправления всех нарушений.
Дополнительная информация приведена в разделе "Работа с корректировкой нарушений критериев проектирования трассы".
Изменение стиля трассы
Можно отключить графический компонент "Обозначение дефекта" в текущем стиле трассы. Можно также создать отдельный стиль трассы с отключенным графическим компонентом "Обозначение дефекта". Для трасс, к которым применяется данный стиль, обозначения дефекта не отображаются в окне чертежа. Однако обозначения дефекта по-прежнему отображаются в виде "Объекты трассы" и в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы.
Дополнительная информация приведена в разделе "Копирование и редактирование стиля трассы".
Отключите функцию "Подсказка решения" в Autodesk Civil 3D.
Обозначение дефекта зависит от параметра "Подсказка решения" в диалоговом окне "Настройка" на вкладке "AD-редактор". Для скрытия обозначения дефекта на всех чертежах снимите флажок "Черчение". После этого все обозначения дефекта для трасс и профилей удаляются из окна чертежа. Однако обозначения дефекта по-прежнему отображаются в виде "Объекты трассы" и в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы".
Более подробные сведения см. в разделе Вкладка редактора AEC (диалоговое окно параметров).
Важное замечание: Параметры в диалоговом окне Настройка влияют на общее поведение Autodesk Civil 3D. Если снять флажок с графы "Подсказка решенияЧерчение", будет выполнено скрытие обозначений дефекта для всех объектов-трасс и профилей на каждом чертеже, открытом в текущей установленной версии приложения Autodesk Civil 3D.
Отключение функций проектирования
Разорвите связь критериев проектирования с трассой или снимите флажок "Проверка касания между элементами". В диалоговом окне "Свойства трассы" можно отключить использование проверки касания, набора проверок проекта для трассы и/или файла критериев проектирования. После этого обозначения дефекта не отображаются ни в окне чертежа, ни в виде "Объекта трассы", ни в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы".
Для получения дополнительной информации см. раздел "Применение критериев проектирования к существующей трассе".
Важное замечание: Если элементы проектирования отключены, проверка проекта трассы на соответствие каким-либо стандартам проектирования не выполняется.
