В следующей таблице перечислены команды Autodesk Civil 3D, связанные с поверхностями, и дано краткое описание их функций.
Перечисленные ниже команды, которым предшествует знак минус (-), настроены таким образом, чтобы большая часть взаимодействий выполнялась в командной строке.
Команда |
Описание |
| AddContourLabeling | Добавление меток нескольких горизонталей поверхности в точках пересечения с линией меток горизонталей |
| AddContourLabelingGroup | Добавление меток нескольких горизонталей поверхности с заданным интервалом |
| AddContourLabelingSingle | Добавление метки одной горизонтали поверхности |
| AddEarthwork | Вставка меток в сетку и таблицы, которые содержат информацию об объеме земляных работ между двумя поверхностями TIN |
| AddSpotElevLabelsOnGrid | Добавление метки высотной отметки в сетку |
AddSurfaceBoundaries |
Добавление границы к существующей поверхности |
AddSurfaceBreaklines |
AddSurfaceContours -AddSurfaceContours |
AddSurfaceDEMFile -AddSurfaceDemFile |
AddSurfaceDrawingObjects -AddSurfaceDrawingObjects |
AddSurfaceGridPoint |
| AddSurfaceLabels | Вызов инструмента нанесения меток, используемого для добавления высотных отметок или меток откоса |
AddSurfaceLine |
AddSurfacePoint |
AddPointFile -AddPointFile |
AddSurfacePointGroup -AddSurfacePointGroup |
AddSurfaceSlopeLabel |
AddSurfaceSpotElevLabel |
BreaklineTool |
CatchmentArea |
ChangeSurfaceStyle |
Задание стиля для выбранной поверхности.
Совет: После выполнения этой команды и выбора поверхности нажмите клавишу F2, чтобы открыть текстовое окно.
CheckForContourProblems |
Обнаружение искажений горизонталей |
CreateCropSurface |
Создание поверхности, являющейся копией другой поверхности в выбранной многоугольной области |
CreateSurface -CreateSurface |
-Создание поверхности рельефа или поверхности для вычисления объема (сетчатой или TIN) |
CreateSurfaceComposite -CreateSurfaceComposite |
CreateSurfaceFromGIS |
Импорт данных из хранилища ГИС и создание поверхности Autodesk Civil 3D |
CreateSurfaceFromPointCloud |
CreateSurfaceFromTIN |
CreateSurfaceGridFromDEM |
Создание сетчатой поверхности из файла DEM (цифровая модель рельефа) |
CreateSurfaceReference |
Создание ссылки для поверхности |
CreateSurfaceMask |
CreateSurfaceStyle |
| CreateSurfaceWaterdrop | |
CreateSurfCntrLabelLine |
DeleteSurfaceGridPoint |
DeleteSurfaceLine |
DeleteSurfacePoint |
Удаление точки с поверхности TIN для устранения неточных или ненужных данных |
DeleteSurfaceSlopeLabel |
| DrapeImage | Натягивание изображения на поверхность |
EditSurfacePaste -EditSurfacePaste |
EditSurfacePoint |
EditSurfaceProperties |
EditSurfaceSettings |
Отображение диалогового окна «Редактировать параметры объекта — поверхность» |
EditSurfaceStyle |
EditSurfaceSwapEdge |
ExportSurfaceToSolid |
Преобразование поверхностей TIN в тела AutoCAD |
MinimizeSurfaceFlatAreas -MinimizeSurfaceFlatAreas |
Минимизация плоских областей на поверхности, созданной из горизонталей |
| MinimumDistBetweenSurfaces | Определение кратчайшего расстояния по вертикали между двумя поверхностями |
ModifySurfaceContourLabels |
ModifySurfaceSlopeLabel |
ModifySurfSpotElevLabel |
| MoveBlocksToAttribElev |
Перемещение блока на отметку, значение которой указано в одном из его вложенных атрибутов |
| MoveBlocksToSurface | |
| MoveTextToElevation | Перемещение текста на отметку, значение которой соответствует его численному значению |
MoveSurfacePoint |
PublishSurfaces |
Публикация поверхностей в Autodesk Docs для создания ссылок на них в модели Autodesk Revit |
RaiseLowerSurface |
RebuildSurface |
ReportSurfaceVolume |
SimplifySurface -SimplifySurface |
SmoothSurface |
StageStorage |
SurfaceModifyGridPoint |
SurfaceExportToDem |
SurfaceExtractObjects |
VolumesDashboard |
