Добавление примечаний с выносками
Присоединение текстового примечания для конкретного вида или геометрического объекта, настройка формата текста, размера и выноски.
2019.2, 2022
Используйте "Текст на выноске", чтобы добавить на чертеж примечания с выноской. При удалении вида чертежа примечания на выносках также удаляются.
Прим.: Формат текста на выноске по умолчанию определяется настройками текстового стиля, заданного в текущем стандарте оформления.
Совет: Во время создания линии выноски нажмите и удерживайте клавишу CTRL, чтобы включить привязку линии выноски с шагом 15°.
Нанесение текста на выноске
  1. Выберите на ленте вкладку "Пояснение" панель "Текст" Текст на выноске.
  2. Щелкните в графическом окне для определения начальной точки линии выноски. Если щелкнуть мышью на подсвеченном отрезке или точке, выноска прикрепляется к указанной позиции.
    Для создания соединительной линии переместить начальную точку выноски вдоль выбранного отрезка.
  3. Переместите курсор и щелкните для определения вершины линии выноски. Можно добавлять любое количество изломов выноски.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши в месте размещения текста и выберите "Далее". Откроется диалоговое окно "Формат текста".
  5. Введите текст в текстовом поле диалогового окна "Формат текста". Параметры диалогового окна можно использовать для добавления к тексту условных знаков и надписей именованных параметров, а также для изменения форматирования текста.
    Прим.: При изменении форматирования текста в диалоговом окне изменяется подстиль размерного стиля только для этого текста. Для изменения стандартного форматирования для всего текста необходимо отредактировать этот текстовый стиль или задать другой размерный стиль в стандарте оформления.
Редактирование текста на выноске
Существует возможность редактирования текста, а также изменения условных знаков и параметров в текстовом примечании.
  1. Выбрать текст на выноске, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Редактировать текст на выноске" из контекстного меню.
  2. В диалоговом окне "Формат текста" щелкните в текстовом окне для определения точки вставки. Можно удалять или добавлять текст или использовать параметры диалогового окна для добавления условных знаков и надписей именованных параметров, а также для изменения форматирования текста.
Изменение атрибутов значений текста на выноске
Можно задать отображение значений параметров в двойных единицах измерения. Значения параметров будут отображаться в единицах, заданных в связанном стандарте оформления, и в заданных альтернативных единицах.
  1. Выбрать текст на выноске, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Редактировать атрибуты значений" из контекстного меню.
  2. Снять флажок "Как установлено стандартом".
  3. Задать атрибуты.
Редактирование стрелки
Пользователь может изменить символ-ограничитель линии выноски.
  1. Выбрать текст на выноске, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Редактировать стрелку" из контекстного меню.
  2. В диалоговом окне "Изменить стрелку-указатель" выбрать вид стрелки из выпадающего списка.
Добавление вершины линии выноски
Пользователь может добавлять точки к линии выноски, а также перетаскивать точки мышью в любое место экрана, чтобы задать дополнительные вершины для линии.
  1. Выбрать текст на выноске, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Добавить вершину/выноску" из контекстного меню.
  2. Перемещая курсор вдоль линии, щелчком мыши укажите новую точку.
  3. Указать новую точку и перетащить ее мышью в нужную позицию.
Изменение стиля текста на выноске при его создании
На вкладке "Пояснение", панель "Формат" нажмите на стрелку списка стилей и выберите нужный стиль.
Изменение стиля существующего текста выноски
Выберите текст на выноске, который требуется изменить, затем на вкладке "Пояснение", панель "Формат", нажмите на стрелку возле списка стилей и выберите нужный стиль.
Отображение свойств экземпляра в виде примечаний на выносках
Свойства экземпляра — это свойства, назначаемые экземплярам отдельных компонентов, которые хранятся в родительской сборке. Свойства экземпляра, в отличие от свойств iProperties, не влияют на связанные файлы компонентов. Значения свойств экземпляра имеют более высокий приоритет, чем значения пользовательских свойств iProperties. Если пользовательское свойство Inventor уже существует, и при этом создается свойство экземпляра с таким же именем, это свойство экземпляра заменяет пользовательское свойство Inventor. Сведения о том, как отобразить свойства экземпляров в виде примечаний на выносках, см. в разделе Работа со свойствами экземпляра.
