Калькулятор углового сварного шва (нагрузка в плоскости сварного соединения) — вкладка "Расчет усталостной прочности".
Расчет сварных соединений с усталостной нагрузкой в случаях, когда статический расчет недостаточен.
Совет: Описание соединений с усталостной нагрузкой и основные сведения представлены в разделе "Усталостная прочность сварного соединения" в "Справочнике инженера".
Вызов:
Выберите на ленте вкладку "Среды" панель "Преобразование" "Калькулятор углового сварного шва (в плоскости)" , а затем щелкните вкладку "Расчет усталости".
Нагрузка
Введите параметры нагрузки.
Определение предела прочности
Задание параметров. Дополнительные сведения см. в главе "Определение предела прочности сварного соединения" в "Блокноте инженера".
Базовый предел выносливости материала
Задание расчетного значения (предварительно вычисленное калькулятором) или значения, введенного по результатам тестов материалов.
коэффициент поверхности
Подразумевается, что усталостная прочность возрастает по мере повышения качества поверхности. Щелкните стрелку, чтобы задать значение в диалоговом окне "Коэффициент поверхности".
Коэффициент размера
Для соединений, нагружаемых знакопеременным сгибом или кручением (сдвигом), следует использовать значение менее 1. Если соединение нагружается возвращающимся напряжением, воздействие на его значение не влияет на усталостную прочность.
Коэффициент надежности
Отображение расчетного значения. Чем выше требования к надежности, тем более низким представляется значение.
Измененный коэффициент концентрации напряжений
Отображается значение, являющееся обратным по отношению к коэффициенту местной концентрации напряжений.
Фактический температурный коэффициент
Зависит от используемого материала. Для наиболее часто используемых сортов конструкционной стали в температурном диапазоне примерно от -20 до 200°C можно указать предел прочности, равный 1 (в данном случае температура не является определяющим фактором).
Коэффициент других воздействий
Здесь учитываются другие эффекты способные уменьшить или повысить усталостную прочность сварного соединения (например, влияние коррозии).
Метод расчета усталостной прочности
Дополнительные сведения см. в главах "Предел прочности сварных соединений" и "Усталостная прочность сварных соединений" в "Блокноте инженера".
Параметры расчета
Задаются параметры для процесса вычисления.
Коэффициент вида динамической нагрузки
Задание введенного значения или значения, выбранного в диалоговом окне "Рекомендуемые значения коэффициента вида динамической нагрузки".
Прим.: Дополнительные сведения представлены в "Блокноте инженера" в разделе "Усталостная прочность сварного соединения".
Срок службы в тысячах сжатий
Задание выбранного в списке значения. Инструкции по выбору см. в разделе "Предел прочности" главы "Долговечность" в "Блокноте инженера".
Требуемый коэффициент безопасности
Задание коэффициента усталостной прочности и расчетного значения напряжения сварного соединения. Введите значение или щелкните стрелку, чтобы выбрать значение в диалоговом окне "Запас прочности сварного соединения с усталостной нагрузкой".
Прим.: Дополнительные сведения см. в главе "Запас прочности сварного соединения с усталостной нагрузкой" в "Блокноте инженера".
Расчет сварного шва с учетом усталостной нагрузки согласно стандарту CSN
Если используется расчет согласно CSN, вносятся изменения на вкладке "Усталостная нагрузка".
Параметр "Определение предела выносливости" заменяется параметром "Проверка основного материала". Здесь указываются параметры, которые необходимо включить в расчет для проверки прочности в той части сварной конструкции, на которую не влияет процесс сварки.
В разделе "Параметры расчета" содержатся некоторые дополнительные параметры.
Прим.: Расчет сварных швов с учетом усталостной нагрузки согласно CSN производится только для стали сорта 11 с прочностью 370, 420 и 520 МПа.
Результаты
Отображение вычисленных значений и результатов проверки прочности соединения.
Область кратких сведений о сообщениях
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Краткие сведения о сообщениях", дважды щелкните двойную линию в нижней части вкладки или нажмите угловую скобку.
Вкладка расчета
Команды панели инструментов
