Если планируется выполнять оптимизацию энергопотребления для архитектурной модели, в которой содержатся формообразующие и подробные элементы, необходимо понимать, как Revit использует эти элементы для создания аналитической модели энергопотребления.
В Revit используются следующие элементы, для которых выбрано свойство «Граница помещения»:
Для создания полной аналитической модели энергопотребления проект Revit должен соответствовать двум требованиям.
В дополнение к этому ознакомьтесь со следующей информацией, чтобы получить советы по обеспечению полноты и согласованности аналитической модели энергопотребления.
Для создания аналитической модели энергопотребления в архитектурной модели не обязательно должны иметься элементы помещений или пространств. 3D-геометрия, образующая аналитические пространства и поверхности создается непосредственно на основе архитектурных элементов, независимо от помещений или пространств на 2D- или 3D-видах.
Если архитектурная модель содержит помещения или пространства, которые находятся в аналитических пространствах аналитической модели энергопотребления, для этих аналитических пространств используются данные помещений/пространств. Используйте параметр «Экспорт категории» для помещений/пространств в диалоговом окне «Дополнительные параметры энергопотребления», чтобы указать, требуется ли в данном случае использовать данные помещений или пространств. См. раздел Дополнительные параметры энергопотребления.
На 3D-виде можно отображать требуемые элементы с помощью границ 3D-вида, фильтров просмотра, переопределений видимости/графики и т. д. В диалоговом окне «Параметры энергопотребления» установите флажок «Использовать только элементы, отображающиеся на текущем виде». Текущий активный вид будет использоваться в качестве фильтра для создания аналитической модели энергопотребления. Будут задействованы только те элементы, которые являются видимыми на виде.
В программе Revit не предусмотрена категория архитектурных элементов для тонирования. Вместо этого имеется категория «Аналитическая модель»: тип «Аналитические поверхности»: «Тонирование». Такие элементы тонирования невозможно создать вручную. Вместо этого они создаются в составе аналитической модели энергопотребления в следующих областях:
Два или более элементов образуют многослойный объект, если они расположены параллельно или почти параллельно в пределах одинарного или двойного значения Разрешение аналитического пространства. В этих случаях создается отдельная аналитическая поверхность соответствующего типа. Если отдельные многослойные элементы обладают тепловыми свойствами материалов, они преобразуются в соответствующий набор данных о конструкциях, слоях и материалах в файлах gbXML, DOE2 и EnergyPlus.
Во время создания аналитической модели энергопотребления для создания аналитических поверхностей потолки обрабатываются так же, как и другие элементы здания. Кроме того, создаются аналитические пространства, представляющие собой полые пространства потолка.
В следующем примере показан типичный подвесной потолок, глубина которого варьируется в зависимости от ситуации. На основании глубины и значения параметра Разрешение аналитического пространства обработка каждого полого пространства потолка определяется результатом выполнения одного из трех условий:
Во время создания аналитической модели энергопотребления для создания аналитических поверхностей колонны обрабатываются так же, как и другие элементы здания. Однако в зависимости от их размера и подробностей геометрии, колонны могут не подходить для моделирования энергопотребления.
В следующем примере показаны внешние колонны, составляющие значительную часть внешних стен. Однако при применении внутренних колонн уменьшается доступная для использования площадь пола, что оказывает влияние на остальные данные энергопотребления, например на удельную мощность оборудования и освещение. То, насколько учитываются колонны, зависит от типа и размера колонн, а также от значения параметра Разрешение аналитического пространства.
Во время создания аналитической модели энергопотребления проемы Revit (проемы по грани, шахты, стены, вертикальные проемы и слуховые окна) обрабатываются для создания аналитических поверхностей так же, как и другие элементы здания с одним отличием: с помощью таких элементов создаются объекты «Аналитическая поверхность: воздухозаборы».
Однако, если профили элементов здания редактируются, такие поверхности выглядят открытыми (не окруженными), а поведение аналитического пространства будет иным.
На следующей иллюстрации представлены три примера такого поведения:
Во время создания аналитической модели энергопотребления элементы из связанных моделей используются, если для связанной модели выбрано свойство «Граница помещения». См. раздел Использование границ помещений в связанной модели.
В аналитической модели энергопотребления используются архитектурные элементы из главной модели и основной вариант конструкции.
Чтобы рассмотреть другой вариант конструкции, в диалоговом окне «Варианты конструкции» используйте инструмент Сделать главным, что позволит восстановить основной вариант конструкции. Затем воссоздайте аналитическую модель энергопотребления.
Если используются параметры проекта для конструкторской документации, невозможно изменить основной вариант, поскольку эффективность аннотаций может быть снижена.
