Поверхности в аналитической модели энергопотребления представляют собой траектории теплопередачи из одного пространства в другое. Они включают в себя поверхности между внутренними пространствами и внешней средой.
Точнее, они являются поверхностями границ пространств. Однако для простоты они рассматриваются в Revit как поверхности.
На следующей иллюстрации показано, что поверхности разделяют 5 пространств. Разделение этих пространств обозначено зазорами.
Смежность поверхности и тип поверхности — это атрибуты, которые определяют, каким образом обрабатывается каждая поверхность во время моделирования энергопотребления.
Параметр Смежность поверхности может иметь одно из следующих значений:
Параметр Тип поверхности позволяет выполнять моделирование энергопотребления с разграничением поверхностей в зависимости от того, что они обозначают в модели. Например, стены, крыши, внутренние и наружные стены имеют различные коэффициенты конвекции.
Если в режиме расчета энергопотребления используются элементы здания или концептуальные формы и элементы здания, все смежные панели витражей одного типа создадут одну аналитическую поверхность.
Некоторые поверхности находятся в контакте с земной поверхностью. Некоторые поверхности являются прозрачными, пропускают лучи света и солнечное тепло. Другие поверхности относятся к тонированию. В процессе расчета энергопотребления моделирование теплопередачи для тонирования не выполняется; оно просто препятствует попаданию прямых солнечных лучей на другие поверхности.
Можно также для типа поверхности выбрать значение «Воздух». Это значение можно использовать в случае, если большое помещение состоит из нескольких пространств. Воздух представляет собой воображаемую грань, которая разделяет помещения.
Геометрия поверхности в аналитической модели энергопотребления представляет собой форму и компоновку здания. В формате gbXML можно представить геометрию поверхности в двух вариантах: плоская и прямоугольная.
В обоих случаях необходимо представить общую площадь и положение каждой наружной поверхности относительно солнца и ветра. С помощью этой информации можно гарантировать, что при моделировании энергопотребления будет определена величина теплопередачи по поверхности из одного пространства в другое.
1. Плоская геометрия | 2. Прямоугольная геометрия |
Ширина = 10
Высота = 4 Наклон = 90 градусов Азимут = 0 градусов |
Наклон — это вертикальный угол относительно горизонта. Азимут — это ориентация по горизонтали относительно ориентации площадки.
Плоская геометрия используется чаще, поскольку она обозначает настоящую форму и компоновку здания с отдельными плоскими поверхностями. Прямоугольная геометрия является более абстрактной, ее визуальная проверка трудна и в ней невозможно учесть такие факторы, как тени от других поверхностей.
Плоская геометрия поверхности является наиболее распространенным типом, используемым для моделирования энергопотребления всего здания.
При создании аналитической модели энергопотребления на основе архитектурной модели существует несколько способов размещения и измерения пространств и поверхностей. Например, на следующем рисунке показано, каким образом некоторые инструменты разработки моделей разными способами определяют площади, объемы и границы поверхностей; при использовании таких инструментов отдельно получаются немного разные результаты измерений и координаты.
Благодаря инструменту «Оптимизация энергопотребления» для Revit автоматически созданная аналитическая модель энергопотребления обычно обеспечивает точность реальных измерений с погрешностью от 0 до –3... –5 %. Такая точность предполагает выбор соответствующих значений для параметров Разрешение аналитического пространства и Разрешение аналитической поверхности.
Другой пример изменения точности связан с обработкой сложных архитектурных элементов. В контексте аналитической модели энергопотребления такие основные элементы, как криволинейные стены или крыши, вызывают затруднения из-за ограничения плоских поверхностей. Сложные элементы здания должны быть точно представлены для эффективной обработки процессов теплопередачи. Например, на простом представлении криволинейной стены может правильно сохраняться ее площадь, но при этом могут быть не учтены эффекты солнечного затенения. На следующих иллюстрациях показано представление тех же криволинейных стен в аналитической модели энергопотребления с использованием 2 или 7 многогранных граничных поверхностей.
С помощью автоматизированного процесса, который используется инструментом Insight - Energy Analysis для создания аналитической модели энергопотребления, она немного упрощается, но при этом обеспечивается более высокая точность. Этот инструмент работает с архитектурными элементами здания, заданными в модели. Несмотря на то, что при использовании этого метода создаются большие файлы gbXML, стратегия облачной обработки помогает свести к минимуму этот недостаток.
Граничные поверхности пространств не обязательно должны с точностью совпадать. Поверхности также не должны быть абсолютно герметичными и точно соответствовать площади поверхности и объему пространства. Ни механизм моделирования энергопотребления, ни схемы gbXML не требуют герметичности.
Фактически, площадь и объем пространства и граничные поверхности являются независимыми элементами. В результате между поверхностями могут иметься небольшие зазоры или даже небольшие наложения. Это важно, поскольку точное определение герметичных границ может быть затруднительным или дорогостоящим. В идеале герметичность модели незначительно влияет на надежность аналитической модели энергопотребления.
Например, на данной иллюстрации показано следующее:
