Одним из ключевых факторов быстрой и успешной оптимизации энергопотребления является автоматическое создание полной и точной аналитической модели энергопотребления непосредственно из архитектурной модели.
Этот подход предполагает, что для расчета не требуется создание специальной модели. Он работает с различными стилями моделирования и уровнями детализации.
Чтобы использовать этот метод, необходимо определить диапазон стилей моделирования и поддерживаемые приемы, метод преобразования элементов архитектурной модели в элементы аналитической модели энергопотребления в Revit, а также факторы, посредством которых достигается точность и надежность геометрии аналитической модели энергопотребления.
Приемы архитектурного моделирования сильно различаются, поэтому в Revit реализовано три подхода к автоматическому созданию аналитической модели энергопотребления на основе архитектурной модели.
- Формообразующие элементы. Несмотря на то что этот способ самый простой, он в то же время является одним из наиболее эффективных методов использования Revit, для оптимизации энергопотребления для проекта здания. Его рекомендуется использовать на ранних этапах процесса проектирования или в начале работы. При этом данный метод не ограничивается только концептуальным проектированием. Он также представляет собой эффективный метод для детального проектирования и эксплуатации существующих зданий, если имеются ограничения по времени.
- Смешанный проект. В идеале инструмент «Оптимизация энергопотребления для Revit» рекомендуется часто использовать на ранних стадиях: от самого начала проектирования и создания схематичного проекта до проектирования, когда требуется принимать проектные решения касательно размещения окон, витражей, тонирования и пространств. В ходе этого процесса осуществляется постоянная оптимизация энергопотребления в здании. С этим методом можно использовать комбинацию форм и подробных архитектурных элементов. Его применение позволяет принять к сведению существенно различающийся характер реального архитектурного моделирования в Revit и обеспечивает полное понимание того, как работает автоматическое создание аналитической модели энергопотребления.
Подробная архитектурная модель При необходимости можно запустить инструмент «Оптимизация энергопотребления для Revit» для подробной архитектурной модели. При использовании этого метода потребуется выполнить несколько простых шагов, чтобы убедиться в том, что аналитическая модель энергопотребления является максимально полной и точной. Поскольку большинство подробных моделей со временем совершенствуются, будет полезно понять многие концепции подхода к смешанному проектированию.
Для автоматического создания аналитической модели энергопотребления на основе архитектурной модели Revit можно использовать этот инструмент. Подробные сведения о каждом методе автоматического создания аналитической модели энергопотребления приведены в разделах ниже.
- Вкладка «Анализ»
панель «Оптимизация энергопотребления»
(«Создать модель энергопотребления»)
Удаление аналитической модели энергопотребления
Аналитическая модель энергопотребления не воссоздается вместе с архитектурной моделью. После создания аналитической модели энергопотребления в проекте Revit на его значке появляется параметр Удалить модель энергопотребления, который можно использовать для удаления имеющейся аналитической модели энергопотребления. При повторном выборе команды Создать модель энергопотребления создается новая аналитическая модель энергопотребления.
