С помощью этого примера типов исследований модуля Генеративное проектирование в Revit можно создавать альтернативные варианты размещения объектов в определенном пространстве, например деревьев в парке или людей в здании.
На левом изображении показан результат в модуле Генеративное проектирование. На правом изображении показан результат, интегрированный в модель Revit.
В этом исследовании создается серия сцен с выбранными элементами. При этом элементы размещаются в кластерах, имитирующих естественное расположение случайных элементов в пространстве. С помощью этого типа исследования можно быстро создать несколько сцен без необходимости перемещать каждый элемент вручную.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы.
В этом исследовании для создания сцены обычно используется метод случайного упорядочивания. Однако можно выбрать другой метод создания сцены.
При выборе параметра «Оптимизация» можно установить следующие цели, выбрав «Минимизировать» или «Максимизировать» в каждой из целей.
В диалоговом окне «Создать исследование» тип расчета доступен в папке примеров Autodesk.
Чтобы открыть тип расчета в Dynamo, перейдите в следующую папку:
Если найти тип расчета в этой папке не удается, его можно скачать по следующей ссылке. Файл ZIP содержит файл DYN и папку его зависимостей. Распакуйте (извлеките) его содержимое в папку на компьютере.
В ходе создания исследования необходимо выбрать целевое помещение, экземпляры семейства (например, столы) и препятствия. Чтобы создать исследование этого типа, в модели Revit должны присутствовать следующие элементы.
Для определения границ зоны на открытом воздухе используйте разделители помещений, а затем разместите элемент помещения внутри созданной зоны.
В помещении должен быть хотя бы один элемент, способный затруднить размещение элементов благоустройства, например колонна в здании или фонарный столб в парке. Если в помещении нет естественных препятствий, добавьте какое-нибудь препятствие во внутренний угол помещения.
Подготовка модели
При необходимости можно скачать и использовать файл rac_advanced_sample_project.rvt с этим типом исследования.
Например, в файле rac_advanced_sample_project.rvt откройте план этажа «01 - Entry Level».
Например, для файла rac_advanced_sample_project.rvt введите «VG», чтобы открыть диалоговое окно «Переопределения видимости/графики». Затем раскройте категории, чтобы включить видимость следующих элементов: «Линии» > «Разделитель помещений»; «Помещения» > «Заливка внутренней области» и «Ссылка»; «Озеленение».
Например, в файле rac_advanced_sample_project.rvt создайте помещение на открытом воздухе. Для определения границ зоны входа за пределами здания используйте разделители помещений. Затем разместите элемент помещения внутри созданной зоны.
Например, в исследовании по размещению людей в парке препятствиями могут служить деревья и фонари.
В файле rac_advanced_sample_project.rvt препятствиями являются существующие деревья. При необходимости можно добавить дополнительные элементы, например фонарные столбы и скамейки.
При создании исследования можно указать следующие входные данные.
Выбор
Выбор переменных
Если требуется изменить эти значения в исследовании, установите соответствующие флажки. Чтобы использовать постоянное значение, снимите флажок и выберите значение с помощью регулятора.
В каждом из результатов отображаются следующие данные.
Ниже приведен пример результата размещения различных типов элементов в помещении. На 3D-виде помещения показано абстрактное представление размещенных элементов.
Граница помещения отображается в виде черного контура. Место размещения элемента обозначается вертикальными линиями определенного цвета для каждого семейства.
При просмотре результата на панели «Подробности» диалогового окна «Просмотр результатов» можно мышью вращать 3D-вид, чтобы рассмотреть элементы с разных сторон.
Чтобы увидеть результат в 3D-виде модели, необходимо интегрировать выбранный результат в модель.
