Ограничения для данных SketchUp, импортируемых в Revit
Программа Revit воспринимает данные, импортированные из Trimble® SketchUp®, как сложный набор геометрии, для которого могут потребоваться дополнительные операции. Однако для улучшения результатов можно изменить параметры слоев из Trimble® SketchUp®.
Например, для назначения цветов и материалов по слою выберите вкладку "Управление"панель "Параметры""Стили объектов" и измените значения параметров на вкладке "Импортированные объекты".
Прим.: Изменение стилей объектов влияет только на объекты, для которых задан материал по умолчанию на слое в SketchUp.
При импорте проекта Trimble® SketchUp® в семейство формообразующих элементов Revit и последующей загрузке семейства формообразующих элементов в проект Revit можно преобразовать грани формообразующих элементов из конструкции в стены, перекрытия и крыши. (См. раздел Импорт формообразующих элементов из других приложений.) Однако данный рабочий процесс выполнять не рекомендуется, и полученные результаты не всегда предсказуемы. В целом более простая геометрия модели имеет больше шансов на корректное преобразование.
При создании в Trimble® SketchUp® объектов для использования в Revit необходимо учитывать следующие ограничения:
