В качестве начальной точки для модели здания можно включить проект Trimble® SketchUp® в проект Revit.
Trimble® SketchUp® — это универсальное средство моделирования и визуализации. В основе Revit лежит технология информационного моделирования зданий, позволяющая поддерживать интеллектуальные связи между элементами здания.
В работе над проектом здания можно применять оба приложения, чтобы использовать преимущества каждого из них. Например:
- Если требуется смоделировать исходные очертания конструкции или быстро сформировать модель одного элемента, начните работу с использованием Trimble® SketchUp®. Затем можно использовать Revit для уточнения конструкции.
- Если требуется разработать формообразующие элементы здания, а затем связать с ними элементы реального здания, используйте Trimble® SketchUp® на стадии проектирования. Revit используется впоследствии на стадии детального планирования.
Для использования в Revit конструкции Trimble® SketchUp® импортируйте файл SKP из Trimble® SketchUp® непосредственно в Revit. Кроме того, можно использовать Trimble® SketchUp® для экспорта в файл DWG, а затем выполнить импорт данного файла DWG в Revit. Можно также связать файл SKP с проектом Revit без использования импорта.
Для внедрения конструкции Trimble® SketchUp® в проект Revit используется следующая процедура:
- Для создания семейств следует использовать Revit.
- Выполните импорт файла SKP в семейство.
- При создании семейства вне проекта загрузите семейство в проект.
При импорте файлов
Trimble® SketchUp® в файлы семейств. При этом рабочие процессы будут аналогичны используемым при импорте в файлы проекта, но со следующими исключениями:
- импортированную геометрию невозможно расчленить;
- непропорциональное масштабирование работает лучше при импорте в семейство, обеспечивая более точную геометрию;
- функция расчета энергопотребления может не работать с семействами, в которых содержится импортированная геометрия Trimble® SketchUp®.
